Rimuovi materiale in modo più rapido e affidabile
Grazie alle nuove frese elicoidali Turbo 16, è possibile ottenere una maggiore profondità di taglio e processi più stabili in qualsiasi materialeScopri la gamma prodotti
Per soddisfare i clienti e competere con la concorrenza, è necessario accelerare la produzione e ridurre i costi per parte. Una velocità di rimozione del materiale più elevata riduce i tempi di ciclo e migliora la produttività cava dal pieno, in contornatura e in molte altre lavorazioni. Utensili versatili ti consentono di lavorare più materiali con meno utensili e inserti. Le frese elicoidali SECO Turbo 16 offrono la profondità di taglio e la versatilità necessarie per affrontare la lavorazione di materiali come titanio, acciai, ghisa, acciai inossidabili e superleghe con risultati ad alte prestazioni. Queste caratteristiche consentono di ridurre l'inventario degli utensili e di realizzare parti di qualità superiore con un minor numero di utensili e inserti.
La tua sfida:
Soddisfare le richieste del mercato e dei clienti per aumentare la produzione.
La soluzione Seco:
Tempi di ciclo più rapidi e velocità di rimozione del materiale più elevate in acciai, acciai inossidabili, superleghe e altro ancora con l'eccezionale profondità di taglio delle frese Elicoidali Seco Turbo 16
La tua sfida:
Riduci i costi di produzione elevati che diminuiscono la tua redditività.
La soluzione Seco:
Raggiungi elevati tassi di asportazione del materiale con un minor numero di inserti, riducendo al contempo i costi per parte e gli inserti con le frese elicoidali Seco Turbo 16.
Utensili instabili e mal progettati producono pezzi di scarsa qualità e una minor durata dell'utensile, che portano a perdere tempo nelle sostituzioni utensile e parti che non superano i test di controllo della qualità. Inoltre, le frese elicoidali Turbo 16 facilitano l’utilizzo di inserti frontali e di elica differenti,, specialmente per gli operatori meno esperti in caso di carenza di manodopera specializzata. La geometria utensile versatile e ottimizzata delle frese Elicoidali Seco Turbo 16 rende più uniformi le prestazioni di lavorazione e aumenta la durata dell'utensile su quasi tutti i materiali. Il sistema di Prevenzione degli Errori Raggio di Seco (REP)su queste frese rende lo scambio di inserti un ricordo . Che si tratti di lavorazione di titanio e superleghe, di scanalatura o di contornatura di metalli meno impegnativi, queste frese offrono la versatilità necessaria per il successo competitivo.
Previeni i problemi di controllo qualità e sicurezza dei processi che causano fermi macchina non pianificati e lo scarto delle parti.
La geometria ottimizzata dell'utensile consente una lavorazione uniforme e una durata dell'utensile prevedibile e affidabile su un'ampia gamma di materiali e di parametri di taglio grazie alle frese Seco Elicoidali Turbo 16.
Evitare l’utilizzo errato degli inserti quando richiesto un raggio grande solo sulla prima fila, dovuto al cambio turno e agli operatori inesperti.
Eliminare il rischio di mischiare gli inserti della prima fila con quelli montati sull’elica grazie al sistema REPS (Radius Error preventing System) sulle frese Seo Helical Turbo 16
La produzione ad alto mix costringe la tua officina meccanica ad affrontare diverse lavorazioni e operazioni di fresatura più di quanto tu non sia abituato a fare, e ad ampliare le tue capacità produttive per essere competitivo. Invece di avere un inventario costoso e dispendioso di utensili specifici, è possibile grazie alla versatilità delle frese ElicoidaliTurbo 16 ottimizzare le attrezzature e ridurre i costi, producendo al contempo parti di alta qualità con un minor numero di utensili e inserti. Dalla contornatura, alla scanalatura a un'ampia gamma di altri processi, queste frese migliorano la versatilità.
La tua sfida:
Produrre parti con materiali e operazioni di fresatura che mai.
La soluzione Seco:
Lavorare qualsiasi materiale, dalla ghisa alle superleghe, con la fresa elicoidale Seco Turbo 16 versatile e flessibile che gestisce un'ampia gamma di materiali.
La tua sfida:
Eliminare gli utensili specifici e con bassa vita utensile che hanno prestazioni inaffidabili.
La soluzione Seco:
Riduce l'inventario degli utensili e aumenta le prestazioni di taglio con la versatile fresa elicoidale Seco Turbo 16.
Contattaci
Siete interessati a Square Shoulder Milling ?
Scopri la nostra gamma Turbo 16 di frese a spallamento retto
Suggest
TURBO ELICOIDALE - INSERTO DIMENSIONE 16
Indicizzazione e compatibilità dei raggi Helical Turbo 16
BROCHURE - Turbo 16 MILLING CUTTERS FAMILY
Brochure - Fresa elicoidale Turbo 16
Configurazione della vite per la fresa elicoidale Turbo 16
Helical Turbo 16 assemblaggio
Frese elicoidali
Frese a inserti
ACS540 / ACS540R End Mills
Product Presentation - Turbo 16 Family
Seco Helical SN8-13
Helical LN4 - Spare parts
Helical LN4 - Cutters and Inserts
Seco High Feed SP
Seco Helical SN8-13 Milling System Delivers Performance at a Lower Cost Per Edge
LE FRESE A SPALLAMENTO RETTO TURBO 16 RIDUCONO I COSTI DELLE SCORTE DI UTENSILI GRAZIE ALLA LORO VERSATILITÀ
Helical Heavy Duty
Helical SC12 - LH K=Z/2 - Spare parts
Helical SC12 - LH K=Z/2 - Cutters and Inserts
Helical SC12 - Left Helix K=Z/2
Helical SN8 - Left Helix K=Z/2
Helical SN8 - Right Helix Heavy Duty
Helical Turbo 18 - Spare parts
Helical Turbo 16 - Spare parts
Helical Turbo 12 - Spare parts
Helical SN8 - RH - Cutters and Inserts
Helical SN8 - RH - Spare parts
Frese elicoidali per impieghi pesanti - inserti monolaterali a 4 taglienti
Frese elicoidali per finitura - inserti monolaterali a 2 taglienti
T4 elicoidale - inserti bilaterali a 4 taglienti
Helical SN8 - 2/8 cutting edges single/double-sided inserts
Turbo elicoidale – inserti monolaterali a 2 taglienti
Helical T4-12 - Spare parts
Helical T4-12 - Cutters and Inserts
Helical Turbo 18 - Cutters and Inserts
Helical Turbo 16 - Cutters & inserts
Helical Turbo 12 - Cutters and Inserts
Turbo elicoidale - Inserto dimensione 10
Turbo elicoidale - Inserto dimensione 06
T4 elicoidale - Inserto dimensione 12
T4 elicoidale - Inserto dimensione 08
Turbo elicoidale - Inserto dimensione 18
Turbo elicoidale - Inserto dimensione 12
Helical SN8 - Inserto dimensione 13
Frese elicoidali per inserti SCET/ACET
335.18 - Adjustable width
335.25 - Adjustable width
335.18 Adjustable width
.38 SNFX1204 - KAPR 88° / 27° - 8 cutting edges
.38 - SA Fixed Pocket
.38 - CSA Cassette Pocket
.38 - HSA Adjustable Pocket
335.25 Adjustable width
Frese per spianatura di finitura – inserti monolaterali a 4 taglienti
SPK. / SPU. Inserire forma
Guida a qualità, materiali e soluzioni di fresatura
High Feed SP - Insert size 14
Octomill .43 - OO..0605
Milling Application
La nuova fresa elicoidale Seco offre una durata utensile tre volte superiore
Frese per elevato avanzamento
Mini Disc - 335.14 - Shanks
Mini Disc - 335.14 - Dove Tail
Mini Disc - 335.14 - Corner rounding
Mini Disc - 335.14 - Full radius profile
Mini Disc - 335.14 - For circlips groove
Mini Disc - 335.14 - General Grooving
335.14 – Frese a disco Mini – Larghezza di taglio 0,7-5,15 mm (0,27-0,202 pollici)
PCD and CBN square milling cutter .53
QuattroMill - Insert size 12
R220.60 - SP..19/28 - 4 cutting edges - KAPR 60°
R.220.88 - Quasi a 90° - inserti bilaterali a 8 taglienti
Double Quattromill - SN.X14/22 - 8 cutting edges - KAPR 48° / 71°
Double Octomill – inserti bilaterali a 16 taglienti
Quattromill - Inserto dimensione 15
Quattromill - Inserto dimensione 12
Quattromill - Inserto dimensione 09
Quattromill - inserti monolaterali a 4 taglienti
R220.88 - Quasi a 90° - Inserto dimensione 16
R220.88 - Quasi a 90° - Inserto dimensione 12
.30 SE..1203 - Adjustable Pocket - KAPR 88° - 4 cutting edges
Double Quattromill KAPR 71° .56 - SNMX2209ZN
Double Quattromill KAPR 71° .56 - SN.X1407ZN
Double Quattromill KAPR 48° .54 - SN.X1407AN
Double Quattromill KAPR 48° .54 - SNMX2209AN
Double Octomill - Inserto dimensione 09
Double Octomill - Inserto dimensione 05
