MED SECO SUGGEST SPARER DU TID OG KAN FÅ VÆRKTØJSTIPS, LIGE NÅR DU HAR BRUG FOR DET
Seco Suggest giver dig direkte adgang til pålidelige ekspertråd om den bearbejdning, der passer bedst til dine applikationer.I maskinværksteder og produktionsvirksomheder bliver opgaverne stadigt mere komplekse, der er mangel på faglærte operatører, tolerancerne bliver mindre og leveringstiden bliver kortere. For at kunne følge med har du brug for teknisk viden og kompetencer, og du har brug for dem nu.
Med Seco Suggest får du hurtige og pålidelige ekspertråd om den maskinbearbejdning, der passer bedst til dine applikationer. Seco Suggest er en gratis online-ressource, som du finder på secotools.com. Appen bruger vigtige oplysninger om din applikation til hurtigt og nemt at finde frem til produktive, omkostningseffektive værktøjer og bearbejdningsstrategier - og til at give dig en optimal værktøjsløsning samt en komplet liste over alternativer på mindre end ét minut.
Vil du vide mere om, hvordan Suggest fungerer?
Klik her for at begynde at bruge Suggest
Nu om dage er der altid rygende travlt på maskinværksteder og i produktionsvirksomheder. Arbejdet og processerne bliver hele tiden mere komplekse, tolerancerne bliver mindre og leveringstiderne kortere. Du skal hele tiden finde på nye måder til at reducere bearbejdningstiden, så du kan fastholde konkurrenceevnen og imødekomme kundernes stadigt højere krav. Men du har slet ikke tid til at teste, optimere og finde frem til den bedste løsning til hver eneste applikation. Og for at gøre det endnu værre, så er kvalificerede medarbejdere svære at finde og dine nuværende medarbejdere er allerede overbebyrdede. Du har brug for teknisk viden og kompetencer, og du har brug for dem nu.
Lad Seco Suggest give dig omgående, pålidelig ekspertrådgivning om den bearbejdning, der passer bedst til dine applikationer.
Suggest har et omfattende katalog, der dækker hele maskinbearbejdningsindustrien, og appen er for nylig blevet opdateret med et nyt, strømlinet design, der er endnu mere brugervenligt.
Suggest er en gratis online-ressource, som du finder på secotools.com. Den hjælper dig med hurtigt og nemt at finde frem til produktive, omkostningseffektive værktøjer og bearbejdningsstrategier til dine individuelle applikationer. Du skal bare indtaste oplysningerne om dit emnemateriale og funktioner, så trækker Suggest på årtiers Seco Tools-ekspertise og finder på under ét minut det perfekte værktøj og de skæredata, der hjælper dig med at opnå den højeste produktivitet.
Din udfordring: Har ikke tid til at finde frem til det optimale værktøj og bearbejdningsparametre til din applikation.
Secos løsning: Appen Suggest giver dig hurtig og nem adgang til oplysninger om de værktøjer og bearbejdningsdata, der passer bedst til dine behov.
Der er flere måder at nå dine specifikke bearbejdningsmål på. Derfor viser Suggest, udover de første anbefalinger, en komplet liste over alternative produkter, der eventuelt kan opfylde dine unikke applikationsbehov bedre end den oprindelige anbefaling. Og med produktspecifikationer og oplysninger om lagerbeholdning, der er opdateret i realtid, kan du nemt finde de løsninger, der får din proces optimeret og i gang så hurtigt som muligt.
Din udfordring: Stadigt meget komplekse emner presser din bearbejdningsekspertise til det yderste.
Secos løsning: Få adgang til Seco Tools' ekspertviden via Suggest-appen, lige når du har brug for det, med automatiseret teknisk hjælp, så du får anbefalinger på få sekunder.
Udover at hjælpe brugerne med at finde frem til det perfekte værktøj til deres unikke applikation kan Suggest nu levere fuldt optimerede CNC-koder med speciel funktionalitet, der er tilpasset gevindskæringsværktøjer og skær fra Seco. Når du har angivet programoplysninger, leverer Suggest automatisk CNC-koder, der er optimeret til det valgte værktøj, så du er klar til at skære gevind i dine emner, så snart din løsning bliver leveret.
Med den nye materialesøgningsfunktion i Suggest kan du nemt finde dit materiale på en omfattende liste og knytte det til en Seco Material Group. Fordi vi ved, at de forskellige materialer har forskellige egenskaber, giver vi dig derefter mulighed for at tilpasse materialekalibreringen.
Når du har fundet det perfekte valg, gemmer du bare det specifikke materiale i dit materialebibliotek, så du har adgang til det med et enkelt klik, næste gang du skal bruge det.
Det kan være svært at finde frem til de mest effektive skæredata til din specifikke applikation og det helt rigtige materiale. Suggest viser dig den bedste værktøjskombination i forhold til dine behov, plus alle bearbejdningsdata til dit specifikke emne.
Derudover får du også alternative anbefalinger. Suggest giver dig mulighed for at sammenligne de anbefalede løsninger, produkter og bearbejdningsparametre. Hvis du vil ændre nogle af parametrene, for eksempel indføring, hastighed eller antal gennemløb, kan du nemt justere dem og beregne output igen.
Med din Seco-konto kan du få adgang til avancerede bearbejdningsdata såsom skæretid, gennemsnitlig spåntykkelse og maskinens strømforbrug.
Din udfordring: Forsøger at optimere nye bearbejdningsprocesser med gammel værktøjsteknologi.
Secos løsning: Få adgang til klare, pålidelige og opdaterede værktøjsanbefalinger til dine applikationer.
