AUMENTA LA VITA UTENSILE PER UNA MAGGIORE PRODUTTIVITA’ SU CFRP
Con le sue caratteristiche abrasive e l'ampia gamma di tipologie di compositi, la plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) è uno dei materiali più impegnativi da lavorare in modo efficiente sia in termini di costi che di tempo. Realizza entrambi gli obiettivi in una volta sola con la nuova gamma di frese integrali per la lavorazione delle CFRP di Seco. Le nostre dieci geometrie innovative sono state rese ancora più performanti grazie ad una combinazione ottimizzata di metallo duro e rivestimento DURA, progettata per essere la migliore qualità possibile per il materiale - e offrire una vita utensile migliore del 30-50% per processi su CFRP economici ed affidabili.OTTIENI UNA MAGGIORE VITA UTENSILE PER UNA PRODUTTIVITA’ INCREMENTATA SU CFRP
SEMPLIFICA LE SFIDE DELLE CFRP CON UN KIT COMPLETO DI UTENSILI OTTIMIZZATI
Ci sono poche cose nelle lavorazioni meccaniche più complicate della gestione dei materiali CFRP. Il posizionamento e la densità delle fibre, il materiale resinoso e i materiali compositi costruiti in modo unico rendono perlomeno difficile la lavorazione delle fibre di carbonio. Superate queste sfide con l'aiuto di Seco. Offriamo una gamma completa di 10 geometrie per la lavorazione di CFRP, ciascuna progettata per il più alto livello di affidabilità per una specifica area di applicazione.
RISOLVI LE SFIDE DI LAVORAZIONE PER QUALSIASI COMPOSIZIONE DI CFRP GRAZIE ALLA CONOSCENZA SECO
Quando si tratta di CFRP, problemi come la scarsa qualità dei pezzi, processi di produzione inaffidabili, delaminazione, sfilacciamento e strappamento delle fibre sono comuni - e per ogni nuova combinazione di CFRP è necessario trovare nuove soluzioni. Affidatevi invece all'esperienza dei vostri partner di Seco Tools. Attingendo alla nostra vasta esperienza con tutti i tipi di materiali CFRP (difficile per i non nativi esperti), possiamo aiutarvi a trovare la combinazione ottimale di geometria, qualità del metallo duro e spessore del rivestimento per le esigenze uniche delle vostre applicazioni.
Scopri la gamma di prodotti
PANORAMICA DELLA GAMMA
Serie JC8: 10 geometrie CFRP totali (2 non rivestite). 95 articoli in totale, stessi numeri codici prodotto (GPN)
I TUOI VANTAGGI:
- Migliore vita utensile
- Gamma complete di soluzioni CFRP
- Affidabilità di processo eccezionale
- Combinazioni di geometrie/rivestimento facilmente modificabili
- Acquisti e processi invariati grazie agli stessi GPN per le nuove qualità
- Accesso semplice alla conoscenza Seco riguardo a CFRP
LE TUE SFIDE:
- Vita utensile imprevedibile nella lavorazione di plastiche rinforzate in fibra di carbonio (CFRP).
- L’ampia gamma di combinazioni CFRP e le forme talvolta complesse rendono difficile l’ottimizzazione delle applicazioni.
LE NOSTRE SOLUZIONI:
- Ottieni una vita utensile superiore del 30-50% rispetto ai prodotti della linea esistente, grazie a un aggiornamento del metallo duro, progettato per un’adesione migliore con il rivestimento DURA.
- Risolvi le sfide della tua applicazione con l’aiuto degli esperti in CFRP di Seco, che possono aiutarti nella lavorazione di praticamente qualsiasi tipo di composito CFRP..
Oppure
Contattaci per maggiori informazioni
JC840/845 - Compressione - Materiali compositi - 3-9 eliche
Composite - Frese innovative per la lavorazione di materiali compositi
Come i nuovi materiali da lavorare e le nuove idee plasmeranno l’industria manifatturiera aerospaziale di domani
Le nuove frese integrali di Seco consentono di lavorare i materiali compositi in modo veloce ed efficiente
Seco JC800 series - CFRP machining
The cutting edge of precision: Innovations in laser machining
Laser-assisted thermal machining: the solution for manufacturing with MMCs?
Composite: Advances in Composite material machinability
MATERIALI COMPOSITI NEL SETTORE AERONAUTICO
IL LATO PIÙ LEGGERO DEL TRASPORTO PESANTE
