CÓMO OBTENER SU CÓDIGO CNC EN LÍNEA - ASISTENTE DE CIERRE DE SUBPROCESOS
Puede crear rápida y fácilmente su código CNC en la página de información del producto y con la aplicación Sugerir. Esta página le mostrará cómo.A partir de finales de enero de 2020, el Asistente para subprocesos ya no estará disponible en la descripción general del portlet en secotools.com. Puede crear rápida y fácilmente su código CNC en la página de información del producto y con la aplicación Sugerir. Esta página le mostrará cómo.
GENERACIÓN DE CÓDIGO CNC EN LA PÁGINA DE DETALLES DEL PRODUCTO
Puede generar fácilmente su código CNC en cada página de información del producto dentro de la categoría "Threading". Puede encontrar las páginas de detalles del producto buscando un producto específico con su nombre o número de producto o cualquier otra designación directamente o navegando por el menú "Productos" hasta el producto requerido.
Simplemente seleccione la opción de datos de corte, seleccione el tipo de material y el método de corte y edite otros datos de corte como velocidad.
Encontrará el botón "Generar código CNC" en la parte inferior derecha en el cuadro "Otras entradas".
SUGERIR APLICACIÓN
La aplicación Suggest es otra forma fácil de generar su código CNC. Puede encontrar la aplicación Sugerir en la descripción general del portlet Mis páginas o en varios lugares a lo largo de nuestro sitio web. Una vez que haya seleccionado el material y la característica, se calculará una sugerencia de herramienta para su aplicación de subprocesos. Suggest proporciona un cuadro de generación de código CNC adicional en el que se puede hacer clic en la parte inferior izquierda.
Contenido en línea - Enlaces cuadriculados
Etiquetas: 'sugerir'
Enlaces máximos: 1
