Wszechstronność i elastyczność w zastosowaniu i materiałach
Zmaksymalizuj swoje możliwości obróbki dzięki wszechstronnemu frezowi do planowania: frez Octomill nowej generacji.Zmaksymalizuj swoje możliwości obróbki dzięki wszechstronnemu frezowi do planowania na płytki wymienne: frez Octomill nowej generacji.
Odkryj narzędzie do planowania na płytki wymienne, zaprojektowane z myślą o wyjątkowej wszechstronności i szerokim zakresie roboczym. Octomill nowej generacji wykracza poza tradycyjne planowanie, oferując niezrównaną elastyczność w różnych zastosowaniach i materiałach. Innowacyjna konstrukcja z wieloma gniazdami umożliwia stosowanie trzech różnych typów płytek
Oprócz asortymentu płytek do planowania, frez może być wyposażony w okrągłe płytki o średnicy 16 mm (około 0.63 cala) oraz w opcjonalne płytki do umiarkowanie dużych posuwów. Jeden frez na płytki wymienne, który może wykonywać zadania planowania i kopiowania, a także zagłębiania pod kątem, interpolacji śrubowej i profilowania. Skutkuje to większą elastycznością i szerszym zakresem roboczym.
To więcej niż frez do planowania!
Okrągła płytka Seco Octomill o wielkości 16 mm (ROMT1605M0T-8-M14) zapewnia lżejsze skrawanie dzięki bardziej dodatniemu osiowemu kątowi ustawienia frezu w porównaniu z dostępnym wcześniej stosowanym frezem R217/220.29I / RP.T1605. Prowadzi to do płynniejszego wchodzenia i wychodzenia ostrza z materiału i jest szczególnie korzystne w przypadku niestabilnych mocowań, wykorzystując potencjalną wydajność narzędzia. Mimo to obecna seria R217/220.29I ma mocniejszą krawędź skrawającą, szczególnie przy głębokości skrawania powyżej 4,0 mm (około 0,16 cala) w porównaniu z tym alternatywnym wyborem.
Konstrukcja charakteryzuje się sztywnym mocowaniem zapobiegającym obracaniu się płytki podczas obróbki, dzięki silnemu kontaktowi czołowemu pod kątem 90° między płytką a gniazdem. Płytka może być indeksowana 4 lub 8 razy, w zależności od wymaganego zakresu skrawania. Dzięki tej opcji frezowania z płytkami wymiennymi ten system frezów może wykonywać nie tylko planowanie z odpowiednim zagłębianiem pod kątem, interpolacją śrubową i profilowaniem.
Płytka do umiarkowanie dużych posuwów (OOMT0605ZZSR-MHF-M16) może być postrzegana jako szybsza opcja do planowania, nazywana również umiarkowanym frezowaniem dużym posuwem. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowań o ograniczonym zapotrzebowaniu na głębokość skrawania < 1,5 mm (ok. 0.59 cala) ponieważ kąt 20° zamiast 40° pozwala na stosowanie większych posuwów.
Płytka ma zintegrowaną karwędź wiper, która zapewnia akceptowalne wykończenie powierzchni, nawet przy wyższych prędkościach posuwu, co jest wielką zaletą w porównaniu do frezów na płytki okrągłe lub tradycyjnych frezów do dużych posuwów.
Częstym problemem związanym z dedykowanymi rozwiązaniami do dużych posuwów jest nierówny naddatek materiału przy pierwszym przejściu. Konstrukcja krawędzi płytki MHF toleruje zmiany warstwy (częsty problem w dedykowanych systemach do dużych posuwów) powyżej ap = 1,5 – 2,6 mm (około 1,02 cala) przy zwiększonym kącie przystawienia 45°. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo procesu i pewność w przypadku otwartych powierzchni.
