OTTIMIZZA LE TUE RISORSE
Scopri come superare i limiti della produzione ad alto mix e bassi volumi con le punte Universal. Ottimizza le tue risorse.I TUOI PROCESSI DI PERFORAZIONE SONO LIMITATI?
Se hai a che fare con attività produttive ad alto mix e bassi volumi, sai che può trattarsi di una vera sfida. Ogni progetto presuppone un proprio set di requisiti e specifiche, rendendo difficile affrontare i processi di foratura in modo efficiente. I vincoli dovuti a costo,inventario, vita utensile, caratteristiche geometriche e di lavorazione contribuiscono a rendere ancora più complessa l'attività da svolgere. Ma c'è una soluzione: Lavorare con meno punte e ottenere di più.
Uno dei problemi principali affrontati dagli operatori in scenari di produzione ad alto mix e bassi volumi è la necessità di passare costantemente da una punta all'altra. Ogni cambio utensile non solo richiede tempo, ma aumenta anche il rischio di errori. Inoltre, la gestione di molte tipologie e dimensioni di punte può rappresentare una seria difficoltà logistica, soprattutto quando lo spazio di stoccaggio è limitato. È evidente che la necessità di gestire numerosi utensili può rallentare significativamente il processo di lavorazione e compromettere la produttività.
Gli ambienti di produzione ad alto mix e bassi volumi e possono rappresentare una vera sfida per gli operatori. Limiti di costo, inventario, durata utensile, limiti geometrici, di lavorazione e quant'altro.
Ovunque vi sono dei limiti, se provassimo ad andare oltre?
È giunto il momento di dire no alle limitazioni di lavorazione con le punte Universal.
Dai il via libera a una gamma versatile e solida di utensili di foratura in carburo dalle elevate prestazioni. Lavora con meno punte e ottieni di più.
Scopri la gamma di prodotti
PERCHÉ LAVORARE CON LE PUNTE UNIVERSAL?
CONVENIENTE PER TUTTI I MATERIALI
Lavorare con lotti di piccole e medie dimensioni o in un ambiente di produzione ad alto mix e bassi volumi può significare che il numero di utensili sfugga rapidamente di mano.
Progettate per lavorare in un'ampia gamma di materiali, le punte Universal garantiscono prestazioni costanti e operazioni snelle quando si lavora su acciai, acciai inossidabili e ghisa.
SPENDI MENO PER LE PUNTE
Basta spese, inizia a risparmiare. Le punte Universal sono realizzate per durare a lungo, grazie a un nuovo rivestimento TiAIN.
Questo rivestimento consente agli utensili di resistere alle considerevoli temperature prodotte quando si lavora con acciai e acciai inossidabili più resistenti.
Grazie all'elevata resistenza all'abrasione, alla tenacità e all'eccellente capacità di evacuazione dei trucioli, i produttori possono aspettarsi una maggiore vita utile dell'utensile, mantenendo gli stessi parametri di taglio utilizzati in precedenza.
ELIMINARE SCORTE NON NECESSARIE
A nessuno piace perdere tempo. Le punte Universal riducono il tuo inventario da utensili inutili effettuando più applicazioni di lavorazione.
Ciò significa che è possibile disporre di un numero inferiore di punte, con la certezza che quelle di cui si dispone saranno in grado di funzionare. Inoltre, le punte Universal sono semplici da ricondizionare e consentono di mantenere al sicuro i profitti evitando costose operazioni di riaffilatura.
PADRONEGGIA LE TUE MACCHINE
Eleva le tue prestazioni. Le punte Universal soddisfano le prestazioni, le tolleranze e la ripetibilità richieste dalla linea di produzione.
Non ti accontentare: ottimiza i tempi di produzione. Le punte Universal offrono un nuovo livello di versatilità, contribuendo a ridurre i cambi utensile, le perdite di tempo e il lavoro di bassa qualità.
I VANTAGGI: MENO UTENSILI, MAGGIORE RESA
Le punte Universal sono state progettate per offrire vantaggi ai moderni produttori, garantendo versatilità e bassi costi di stoccaggio, quando si lavora con lotti di dimensioni ridotte.
- Durata elevata
- Resistenza alle alte temperature
- Geometria versatile
- Conveniente sui piccoli lotti
- Gamma completa
- Facile da ricondizionare
- Applicabile su tutti i materiali e in tutti i settori
- È garanzia di un lavoro ripetibile e di alta qualità
SCOPRI COME FUNZIONANO
Segui i suggerimenti che ti consentono di ridurre al minimo i cambi utensile, massimizzano la produttività e ottenendo ottimi risultati con meno utensili. Di seguito trovi alcuni esempi, per ulteriori informazioni scarica il white paper:
- Nel caso di superfici di ingresso dei fori irregolari o grezze, utilizzare operazioni preparatorie, come spianature oppure ridurre l'avanzamento del 50% fino a quando la punta non ha raggiunto il taglio completo.
- La foratura di una superficie concava richiede che il raggio del pezzo sia indicativamente cinque volte più grande della punta e che l'avanzamento venga ridotto dal punto di entrata fino a quando la punta non è completamente impegnata.
Ulteriori suggerimenti utili sono disponibili nel nostro white paper
I NOSTRI UTENSILI SONO PRONTI. E TU?
Parla con il nostro team oggi e sfrutta il pieno potenziale della tua macchina domani.
Contattaci e fai le tue domande
