COMIENCE A LOGRAR MÁS CON MENOS
Descubra cómo superar las limitaciones de la producción de alta mezcla y bajo volumen y el trabajo en lotes pequeños con las brocas universales.Comience a lograr más con menos.¿SUS PROCESOS DE PERFORACIÓN SON LIMITADOS?
Cuando se trata de producción de alta mezcla y bajo volumen o de pequeños lotes, sabe que puede ser un verdadero desafío. Cada proyecto parece venir con sus especificaciones y requisitos propios, lo que dificulta la optimización eficiente de sus procesos de perforado. Las exigencias que suponen los límites de costes, los límites de inventario, los límites de vida útil de la herramienta, los límites de geometría y los límites de mecanizado agravan aún más la complejidad de la tarea en cuestión. Pero no temas, tenemos la solución: Trabajar con menos perforaciones y lograr un mejor rendimiento.
Uno de los problemas principales a los que deben enfrentarse los operarios en los escenarios de producción de alta mezcla y bajo volumen es la necesidad de cambiar constantemente entre diferentes taladros. Cada cambio de taladro no solo lleva tiempo, sino que también aumenta el riesgo de errores e incoherencias. Además, la gestión de un gran inventario de varios tipos y tamaños de perforado puede ser una pesadilla logística, especialmente cuando el espacio de almacenamiento es limitado. Resulta evidente que lidiar con numerosas perforaciones puede ralentizar significativamente el proceso de perforado y obstaculizar la productividad.
Los esfuerzos de producción de alta mezcla y bajo volumen y el trabajo en lotes pequeños pueden ser un verdadero desafío para los operarios. Límites de costes, límites de inventario, límites de vida útil de la herramienta, límites de geometría, límites de mecanizado, entre otras dificultades.
Los límites están en todas partes, pero ¿y si abrazara la posibilidad de obtener más?
Es hora de decir no a las limitaciones de mecanizado con las brocas universales.
Cuente con una gama sólida y versátil de herramientas de perforado y roscado de metal duro que aspiran a ser la mejor opción posible. Trabaje con menos taladros y obtenga mejores resultados.
Descubra la gama de productos
¿POR QUÉ TRABAJAR CON BROCAS UNIVERSALES?
RENTABLE EN TODOS LOS MATERIALES
Trabajar con lotes pequeños y medianos o en un entorno de fabricación de alta mezcla y bajo volumen puede hacer que su inventario de herramientas se vaya rápidamente de las manos.
Diseñadas para trabajar con una amplia gama de materiales, puede confiar en las brocas universales para ofrecer un rendimiento constante y operaciones finas en trabajos con acero, acero inoxidable y fundiciones.
MENOS GASTO EN PERFORACIONES
Deje de gastar dinero y empiece a ahorrar. Las brocas universales están hechas para largos recorridos, con un nuevo revestimiento TIAIN.
Este revestimiento ayuda a sus herramientas a soportar las altas temperaturas generadas cuando se trabaja con aceros más duros y aceros inoxidables.
Junto con la alta resistencia a la abrasión, la dureza y la gran evacuación de viruta, los fabricantes pueden esperar una vida útil más larga de la herramienta, incluso cuando se utilizan los mismos parámetros de corte que antes.
REDUCCIÓN DEL STOCK
A nadie le gusta un derroche de tiempo. Las brocas universales darán una nueva vida a sus herramientas menos utilizadas gracias a la mayor variedad de aplicaciones de mecanizado.
Esto significa almacenar menos tipos de brocas, centrándose en los usos más habituales para usted. Además, las brocas universales son fáciles de reacondicionar, lo que le asegurará unos beneficios seguros al evitar costosas rectificaciones.
DOMINE SUS MÁQUINAS
Demuestre quién manda aquí. Las brocas universales ofrecen un rendimiento constante, además de las tolerancias y la repetibilidad que requiere su línea de producción.
Porque, como usted, estas herramientas no pueden soportar la falta de práctica. Las brocas universales ofrecen un nuevo nivel de versatilidad, ayudando a combatir los frustrantes cambios de herramientas, la pérdida de tiempo y el trabajo de baja calidad.
VENTAJAS PARA USTED: MENOS HERRAMIENTAS, MÁS RENDIMIENTO
Las brocas universales están diseñadas desde cero buscando el beneficio del operario moderno, garantizando la mayor versatilidad y reduciendo los costes de almacenamiento al trabajar con lotes de menor tamaño.
- Aumento de la vida útil de la herramienta
- Resistencia a temperaturas más altas
- Geometrías versátiles
- Ahorro económico en trabajos con lotes pequeños
- Trabajo con una amplia gama de soluciones
- Cambio del rectificado al reacondicionado
- Aplicable a todos los materiales y sectores
- Garantía de trabajo de alta calidad y repetitivo
APRENDA CÓMO FUNCIONAN
Reciba consejos innovadores que minimizarán los cambios de broca, maximizarán la productividad y le permitirán trabajar con menos brocas a la vez que obtiene grandes resultados. Le mostramos dos prácticos consejos a continuación. Para obtener más información, descargue el whitepaper:
- Para superficies de entrada de orificios irregulares/rugosos, realice una serie de operaciones previas, como fresar un plano, o reduzca la alimentación en un 50 % hasta que la broca alcance el corte completo.
- Para perforar una superficie de pieza cóncava, el radio de la pieza debe ser cinco veces mayor que la broca y reducir la velocidad de avance en el punto de entrada hasta que la broca alcance el corte completo.
Más consejos prácticos en nuestro informe técnico
NUESTRAS HERRAMIENTAS ESTÁN LISTAS. LA PREGUNTA ES, ¿LO ESTÁ USTED?
Hable con nuestro equipo y aproveche desde hoy mismo todo el potencial de su máquina.
Contacte con nuestro equipo y consulte cualquier duda
