Gatunek frezarski MK1501 zapewnia stałą, przewidywalną wydajność
Uzyskaj wyniki z MK1501 podczas obróbki żeliwa, żeliwa szarego i żeliwa sferoidalnego. Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o tych wytrzymałych płytkachCzy podczas obróbki żeliwa stosuje się chłodziwo?
Niezależnie od tego, czy w konfiguracji obróbkowej znajduje się chłodziwo, czy nie, gatunek MK1501 sprawdza się dobrze zarówno w mokrych, jak i suchych warunkach. Jest to doskonałe rozwiązanie dla klientów, którzy mogą potrzebować obróbki na sucho, ale potrzebują również chłodziwa do skutecznego odprowadzania wiórów i odprowadzania ciepła. Wydajność gatunku MK1501 jest stała, zapewniając wiarygodne wyniki niezależnie od zastosowania.
Twoje wyzwanie:
Podczas obróbki żeliwa nie trzeba stosować chłodziwa, ale może to pomóc w niektórych sytuacjach, gdy konieczne jest skuteczniejsze odprowadzanie wiórów lub radzenie sobie z wysoką temperaturą.
Nasze rozwiązanie:
Na szczęście gatunek MK1501 działa świetnie, niezależnie od tego, czy używasz płynu chłodzącego, czy nie. To sprawia, że jest bardziej wszechstronny i zapewnia uzyskanie wiarygodnych wyników i stałej wydajności bez względu na wszystko.
Trwały gatunki płytek do frezowania żeliwa
Gatunek MK1501 w kolorze chromu to najnowsza generacja płytek Duratomic® z powłoką CVD. Są zbudowane tak, aby służyły dłużej i były odporne na zużycie.
Ponadto krawędzie skrawające zmieniają kolor z chromowanego na czarny, gdy są użyte, dzięki czemu można łatwo stwierdzić, kiedy nadszedł czas na ich wymianę.
Oznacza to, że w pełni wykorzystasz każdą płytkę, zwiększając produktywność i obniżając koszty narzędzi.
Twoje wyzwanie:
Wielu klientów uważa, że ich narzędzia nie wytrzymują tak długo lub zużywają się nierównomiernie podczas frezowania żeliwa. Prowadzi to do dużej ilości zmarnowanych płytek i zawodnego procesu.
Nasze rozwiązanie:
Nowe procesy zabezpieczenia krawędzi w gatunku MK1501 sprawiają, że jest ona bardziej wytrzymała, dzięki czemu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia nagłych pęknięć płytki, a funkcja wykrywania użytych krawędzi pomaga wykorzystać każdą krawędź płytki, dzięki czemu nie wyrzucisz jej zbyt wcześnie, co zwiększa produktywność.
Imponująco przewidywalny gatunek płytki do frezowania żeliwa
Nowe procesy obróbki końcowej gatunku MK1501 sprawiają, że jest on bardziej wytrzymały, co oznacza, że zużycie jest przewidywalne i zwiększa możliwości produkcji bezobsługowej.
Ponadto gatunek MK1501 zapewnia bardziej precyzyjne zalecenia dotyczące parametrów skrawania dla materiałów żeliwnych, zwłaszcza podczas obróbki żeliwa szarego i sferoidalnego.
Twoje wyzwanie:
Musisz zwiększyć swoją produktywność i obniżyć koszty, aby wyprzedzić konkurentów.
Nie można sobie pozwolić na nieprzewidywalną wydajność i przestoje maszyny spowodowane nieprzewidzianą wymianą narzędzi i uszkodzonymi płytkami.
Nasze rozwiązanie:
Wysoka odporność termiczna i zwiększona odporność na zużycie gatunku MK1501 pozwalają na uzyskanie wyższych prędkości skrawania, co prowadzi do skrócenia czasu cyklu i lepszej produktywności podczas frezowania żeliwa.
Prowadzi to do imponująco przewidywalnego zużycia.
