Jak wybrać odpowiedni gatunek do frezowania materiałów stalowych?
Mapowanie gatunków frezowania stali i jak wybrać odpowiedni.Grupowanie materiałów i odniesienia do gatunków stali
Grupa SMG P (stal) jest podzielona na 10 podgrup, aby uchwycić specyficzne właściwości materiału i zmniejszyć złożoność każdego konkretnego materiału.
W oparciu o portfolio gatunków dla każdej podgrupy przewidziano pierwszy i drugi wybór. Jest to rekomendacja początkowego gatunku, która może być zoptymalizowana w zależności od zastosowania, na podstawie niżej wymienionych mapowań gatunku.
| SMG | Oznaczenie | Odnośnik | Pierwszy wybór | Drugi wybór |
| P1 | Stale automatowe | 11SMn30 | CVD: MP3501
PVD MS2050
| CVD: MP2501
PVD F40M
| P2 | Niskostopowe ferrytyczne ogólne stale konstrukcyjne; C < 0,25% wag. | S235JR | CVD: MP3501
PVD MS2050
| CVD: MP2501
PVD F40M
| P3 | Ferrytyczne i ferrytyczno-perlityczne ogólne stale konstrukcyjne; C < 0,25% wag. | 16MnCr5 | CVD: MP2501
PVD MS2050
| CVD: MP3501
PVD F40M
| P4 | Niskostopowe ogólne stale konstrukcyjne; 0,25% wa < C < 0,67% wag. | C45E | CVD: MP2501
PVD MS2050
| CVD: MP3501
PVD F40M
| P5 | Stale konstrukcyjne; 0,25% wag. < C < 0,67% wa | 42CrMo4 | CVD: MP2501
PVD MS2050
| CVD: MP3501
PVD F40M
| P6 | Niskostopowe stale hartowane na wskroś; C > 0,67% | C100S | CVD: MP2501
PVD MS2050
| CVD: MP3501
PVD F40M
| P7 | Stale hartowana na wskroś; C > 0,67% | 100Cr6 | CVD: MP2501
PVD MS2050
| CVD: MP3501
PVD F40M
| P8 | Stale narzędziowe i stale szybkotnące (HSS) | X40CrMoV51 | CVD: MP3501
PVD MS2050
| CVD: MP2501
PVD F40M
| P11 | Ferrytyczne i martenzytyczne stale nierdzewne | X20Cr13 | CVD: MS2500
PVD MP2051
| CVD: MM4500
PVD MS2050
| P12 | Stale maraging i stale nierdzewne umacniane wydzieleniowo | X5CrNiCuNb164 | CVD: MS2500
PVD MP2051
| CVD: MM4500
PVD MS2050
Poznaj więcej szczegółów
Odkryj gamę produktów
Poznaj nasze gatunki do frezowania stali
MP1501
Węglik P20 / gruboziarnisty
Powłoka średniej grubości CVD Ti(C,N) + Al2O3
Kolor Srebrny (system wykrywania użytej krawędzi)
SMG P4 – P8 / K1 – K7 / H8 – H21
Chłodziwo Na sucho
Zastosowanie Twój pierwszy wybór, jeśli chodzi o wysoką wydajność i produktywność w bardziej stabilnych warunkach przy obróbce stali. Optymalizacja MP2501 ze względu na wyższą odporność na zużycie, aby również pokryć wyższe naprężenia rozciągające lub stale hartowane. Doskonały gatunek do obróbki na mokro żeliwa szarego, a zwłaszcza szczytowej wydajności żeliwa sferoidalnego do wsparcia MK2050 lub MK1500.
Opcja twardszego stopnia MP2501
Opcja twardszego stopnia MK1500
MP2501
Węglik P30 / średnio ziarnisty
SMG P2 – P8 / M1 – M3 / K1 – K8
Płyn chłodzący Na sucho + mokro
Zastosowanie Twój pierwszy wybór w przypadku maksymalizacji wydajności produkcyjnej w przypadku dużych różnic w produktywności, parametrach skrawania i wymaganiach dotyczących materiału detalu obrabianego. Twoja alternatywa w zastosowaniach ze stalą nierdzewną przy stabilnych warunkach i wyższych prędkościach skrawania (szczególnie w przypadku elementów odlewanych).
Opcja twardszego stopnia MP3501
Opcja twardszego stopnia MP1501
MS2500
Kolor Czarny
SMG P4 – P12 / M1 – M5 / S1 – S13
Zastosowanie Gatunek z wytrzymałą strukturą powłoki CVD, która jest korzystna dla zgrubnego frezowania superstopów, stali narzędziowych, a także wysokostopowych stali nierdzewnych.
MP3501
Węglik P35 / średnio ziarnisty
SMG P1 – P12 / M1 – M5 / K4 – K8
Zastosowanie Twój pierwszy wybór, jeśli chodzi o maksymalizację wydajności produkcyjnej w przypadku dużych różnic w zakresie stabilności, wszechstronności i wymagań dotyczących materiału detalu obrabianego. Wszechstronny i niezawodny gatunek idealny do frezowania stali, stali nierdzewnej i superstopów zarówno w stabilnych, jak i niestabilnych warunkach. Jest to trudniejsza alternatywa dla MP2501, aby przezwyciężyć problemy, takie jak wiórowanie krawędzi. Może być stosowany w suchych i mokrych warunkach obróbki.
Opcja twardszego stopnia MM4500
MM4500
WęglikP40 / gruboziarnisty
Powłoka cienka CVD Ti(C,N) + Al2O3
Kolor Czarny
SMG P6 - P12 / M1 - M5 / S1 - S13
Zastosowanie Niezwykle wytrzymały gatunek do stali nierdzewnej duplex, stali wysokostopowych i trudnych superstopów. Gatunek rozwiązujący problemy w przypadku ekstremalnych wibracji lub przerywanego cięcia Może obsługiwać wysokie prędkości posuwu i obciążenia wiórów, ale jest bardziej czuły dla zbyt wysokich prędkości skrawania.
Opcja bardziej ciągliwego gatunku -
Opcja bardziej twardego gatunku MP3501 / MS2500
F40M
Węglik spiekany P30 / bardzo drobne ziarno
Powłoka PVD TiAlN/TiN
Kolor Złoty
SMGP1 – P12 / M1 – M3 / S1 - S13 / K1 – K7 / N1 - N11
Zastosowanie Najbardziej uniwersalny gatunek, który może obsługiwać wszystkie materiały. Wysoka wydajność w stalach nisko- i średnio stopowych, stalach nierdzewnych, a także materiałach na bazie tytanu. Gatunek z pokryciem PVD do frezowania od wykańczającego do średnio-zgrubnego. Wybór podstawowy do pracy przy małym posuwie i/lub małej prędkości skrawania. Doskonały do frezowania, gdy istnieje ryzyko drgań i gdy stosowane jest chłodziwo.
Opcja twardszego stopniaMP2050
Opcja twardszego stopnia MS2050
MS2050
WęglikP30 / drobno/średnio ziarnisty
Powłoka PVD TiAlN/NbN
Kolor Srebrny
SMG P1 – P8 / M1 – M5 / S1 – S13
Zastosowanie Wysoka wydajność w superstopach i stalach nierdzewnych, ale także w stalach niskostopowych i średnich. Doskonała optymalizacja do F40M w wielu zastosowaniach. Gatunek z pokrycie PVD pierwszy wybór do obróbki stopów tytanu. Doskonały gatunek dla stali nierdzewnej lub stali stopowych o niskiej lub średniej stopie, gdy potrzebna jest zwiększona wytrzymałość.
Opcja twardszego stopnia F40M
Opcja twardszego stopnia MP3000 / MK2050
MP3000
Węglik spiekany P20 / bardzo drobne ziarno
Kolor Złoty
SMG P1 – P8 / M1 – M3 / H8 – H21 / N1 – N11
Zastosowanie Powłoka PVD drobno ziarnisty gatunek do frezowania od wykańczającego do średnio zgrubnego, jak również do celów wykończeniowych. Idealny gatunek do stali o niższym naprężeniu rozciągającym i szczytowej wydajności w stalach hartowanych. Wersja z powłoką PVD H25. Optymalizacja w przypadku zbyt dużego zużycia ściernego podczas obróbki metali nieżelaznych o wyższej zawartości Si.
Opcja twardszego stopnia MS2050 / F40M
Opcja twardszego stopnia MK2050
MP2051
Węglik P40 / gruboziarnisty
Powłoka PVD TiAlSiN
Kolor Purpurowy
SMG P11 - P12 / M1 - M5 / S1 - S13
Zastosowanie Gatunek wysokiej wydajności pokryty PVD do trudnych warunków obróbki. Doskonały wybór do obróbki zgrubnej z dobrą odpornością na zużycie termiczne. Wykonane dla stali martenzytycznych, austenitycznej stali nierdzewnej, a także super stopów w niestabilnych warunkach. Idealny do obróbki w podwyższonej temperaturze zarówno w warunkach skrawania na sucho, jak i na mokro.
MK2050
Węglik P20 / średnie ziarno
Powłoka PVD TiAlSiN
Kolor Purpurowy
SMG P3 – P6 / K1 – K8 / H8 – H21
Zastosowanie Pierwszy wybór we wszystkich materiałach żeliwnych, zwłaszcza przy mniejszych średnicach. Szczytowa wydajność w żeliwa suchego i z chłodziwem, a także w stalach o wyższej wytrzymałości na rozciąganie i stali hartowanych. Grade oferuje lepszą integralność krawędzi, a powłoka TiSiN PVD zapewnia wysoką odporność na ścieranie. Doskonały do frezowania z chłodzeniem lub bez.
Opcja twardszego stopnia MP3000 / MS2050
Opcja twardszego stopnia F15M / MH1000
