Square 6 - Plaquitas de doble cara y 6 filos de corte
La gama de fresas de escuadrado Square 6 de Seco responde a la necesidad de reducir costes en el escuadrado. Esta exclusiva fresa de escuadrado utiliza plaquitas romboidales con tres filos de corte en cada lado (seis filos de corte en total) para reducir el coste por filo de corte. Las plaquitas se fijan mediante un robusto tornillo central colocado en la misma dirección que las fuerzas, y las facetas rascadoras optimizan los acabados superficiales. El ángulo de ajuste de 90° garantiza un verdadero escuadrado a 90° en una sola operación de fresado, con lo que se elimina la necesidad de operaciones secundarias y se ahorra en valioso tiempo y dinero en producción. Con dos tamaños diferentes de plaquita (Square 6 -04 y Square 6 -08), cada una con varias opciones de geometría de plaquita y paso, Square 6 ofrece un rendimiento superior en una amplia gama de materiales, operaciones y condiciones de mecanizado.La gama de fresas de escuadrado Square 6 de Seco responde a la necesidad de reducir costes en el escuadrado. Esta exclusiva fresa de escuadrado utiliza plaquitas romboidales con tres filos de corte en cada lado (seis filos de corte en total) para reducir el coste por filo de corte.
Square 6 -08 es la versión de plaquita más grande para mayores profundidades de corte en aplicaciones más exigentes. El más rango de diámetros es de 40 a 160 mm (1.5 a 6.0 pulgadas). Con una profundidad de corte máxima de 7,5 mm (0.295 pulgadas), Square 6 -08 es la elección perfecta para máquinas grandes en aplicaciones que requieren la máxima seguridad. Hay disponibles diversas calidades y geometrías para proporcionar el máximo rendimiento en una amplia variedad de materiales a mecanizar.
Al igual que sus homólogas de mayor tamaño, Square 6 -04 permite hacer frente con eficacia a una amplia gama de materiales, operaciones y condiciones de mecanizado, pero con diámetros de corte de 0.75 a 2.5 pulg. y una profundidad de corte máxima de 0.157 pulg. Square 6 -04 es la primera opción al buscar una solución fiable y rentable para todos los requisitos de mecanizado en general, incluidos escuadrado, planeado, ranurado, fresado axial y ranurado por fresado axial.
Square 6 cuenta con un cuerpo de fresa previamente templado y recubierto de níquel, lo que amplía al máximo la vida útil del cuerpo de la fresa y proporciona un salto mínimo de la plaquita. Además, mediante dos configuraciones de paso diferentes en el cuerpo de la fresa, se eliminan las vibraciones, se mejora el acabado superficial y se aumenta la calidad de las piezas. Para una mayor versatilidad, los tipos de montaje incluyen cilíndrico, Weldon, sobre árbol y Combimaster™.
