Maximice la versatilidad del fresado con fresas con punta intercambiable de metal duro
Decídase por el cambio. Las fresas con punta intercambiable de metal duro significan más operaciones de fresado con menos herramientas.Descubra la gama de productos
UNA HERRAMIENTA, MULTITUD DE OPCIONES DE FRESADO
¿Por qué tener en stock más fresas de las que necesita? Si necesita realizar la transición de altos avances a escuadrado o a otras operaciones de fresado, el sistema X-Head de Seco le permite cambiar rápida y fácilmente entre varias geometrías de metal duro. Optimice todas sus operaciones de fresado a la vez que reduce los costes de producción y el stock de herramientas. Gracias a una conexión robusta y fiable, las puntas intercambiables de metal duro se pueden ensamblar en diferentes longitudes de mangos para ofrecer una versatilidad aún mayor.
El reto:
Varias operaciones de fresado y geometrías de pieza requieren geometrías de fresa diferentes, lo que aumenta los costes del mecanizado, los stocks y los tiempos muertos de la máquina.
La solución de Seco:
Un solo mango X-Head con punta intercambiable de Seco se adapta a una amplia gama de tipos y geometrías de fresa diferentes, adaptándose de forma fácil y rentable a las cambiantes necesidades de mecanizado de piezas.
NO RETIRE LOS MANGOS DEL HUSILLO PARA PODER REALIZAR LOS CAMBIOS DE HERRAMIENTA MÁS RÁPIDOS
El tiempo es esencial cuando se trata de cambios de herramientas, especialmente en entornos de producción masiva. Para garantizar que los cambios sean rápidos y sencillos, el sistema X-Head de Seco le permite cambiar diferentes geometrías y tipos de fresas con el simple giro de una llave, y dejar el mango en el soporte/husillo de la máquina. Elimine la necesidad de volver a medir y ajustar las longitudes de la herramienta gracias a una conexión segura y fiable que proporciona un precisión de cambio de herramienta de 50 micras.
El reto:
Con los tiempos muertos de máquina, supone la pérdida de tiempo de producción valioso, ya que los operarios tienen que volver a medir y ajustar la altura de las herramientas después de cambiar de herramienta.
Los mangos del sistema X-Head de Seco permanecen en la máquina, por lo que los operarios cambian rápidamente varios diámetros y geometrías de las lamas con el simple giro de una llave. Elimine la tediosa tarea de
sacar, volver a medir y ajustar las herramientas.
DEJE DE PONERSE BARRERAS EN SUS OPERACIONES DE FRESADO
Las piezas con cavidades profundas requieren un stock con varios soportes o herramientas con gran voladizo y caras. Consiga las herramientas que necesita mientras ahorra tiempo y dinero con el sistema de fresa con punta intercambiable X-Head de Seco, que incluye varias longitudes de mango para satisfacer sus necesidades.
El reto:
Las geometrías de las piezas con difícil acceso requieren un stock de diferentes fresas de largos voladizos, lo que incrementa los costes y los cambios de herramientas.
Utilizando la amplia gama de fresas con punta intercambiable de metal duro de cambio rápido del sistema X-Head de Seco con mangos de gran voladizo le permitirá acceder a las zonas más profundas de las piezas.
Contacto
