Deje de cambiar los tipos de machos cada vez que cambie el material de la pieza
Los machos de roscar Seco son compatibles con una amplia gama de materiales y tipos de piezas para ofrecer versatilidad y ahorro de costes en la mecanización de roscas por corte y laminación.Descubra la gama de productos
MÁXIMA FLEXIBILIDAD EN PROCESAMIENTO DE PIEZAS
El éxito en la producción de lotes high-mix/low-volume depende de la flexibilidad, tanto en los procesos como en las herramientas, y cuanto más se pueda hacer con una sola herramienta, mejor. Cada macho de roscar Seco se puede usar en una gran variedad de materiales y tipos de piezas, lo que reduce el stock y coste de herramientas.
Los materiales y tipos de piezas cambian frecuentemente, lo que requiere mantener un amplio stock de machos, tanto de corte como de laminación.
Mecanice roscas en una gran variedad de piezas y materiales con el mismo macho de roscar y disfrute de la máxima versatilidad y rentabilidad.
DEJE DE ROSCAR CON LOS MACHOS EQUIVOCADOS
Algunos trabajos requieren herramientas de alto rendimiento, pero otros necesitan herramientas que funcionen bien y permitan aumentar la versatilidad del procesamiento de piezas. Los machos de roscar Seco de corte y laminación hacen precisamente eso. Fabricados de acero rápido al cobalto, estos machos cuentan con geometías helicoidales, filo recto, axial negativo y recubrimientos TiAlN/TiN de doble capa, así como un proceso avanzado de preparación de arista. Todo ello proporciona a cada herramienta una capacidad de aplicación universal y mantiene los parámetros de mecanizado al máximo nivel.
El reto: Hacer coincidir el macho correcto con su aplicación exacta requiere demasiado tiempo y esfuerzo.
La solución de Seco:
Seleccione de una manera fácil y rápida la herramienta adecuada para su aplicación trabajo dentro de la gama Seco de machos de corte y de laminación, en la que cuenta con varios niveles de rendimiento para ofrecer tanto versatilidad como rentabilidad.
ROSCAS MÁS PROFUNDAS Y MÁS LARGAS CON MÁXIMO CONTROL DE VIRUTA
Ciertos materiales y agujeros profundos pueden causar estragos en sus operaciones de roscado. Optimice el control de viruta con los machos de roscar Seco mediante los machos de corte y laminación; podrá controlar la viruta y evitará la rotura de las herramientas al roscar agujeros con profundidades de hasta 3 veces el diámetro para mecanizar piezas de forma ininterrumpida.
El reto: Un control de viruta deficiente reduce la vida útil del macho, provoca la rotura de la herramienta y empeora la calidad de la rosca.
La solución Seco: Los machos de roscar Seco de corte y laminación incorporan geometrías específicas y conductos de refrigeración interior para controlar la viruta de un modo excepcional.
Contáctenos
MANTÉNGASE AL DIA DE LAS NOVEDADES SOBRE EL ROSCADO CON MACHOS
HAGA CLIC AQUÍ
