Classificazione standard seco per punte a inserti
Per i corpi punta a inserti,, non esiste un sistema di classificazione ISO completo come per i portautensili per tornitura.
IL SISTEMA DI DESIGNAZIONE SECO PER PUNTE A FISSAGGIO MECCANICO
Per i corpi punta a inserti,, non esiste un sistema di classificazione ISO completo come per i portautensili per tornitura. Seco ha sviluppato un sistema unico costruito utilizzando gli stessi principi del sistema ISO standard per i portautensili per tornitura.
Il sistema è progettato in modo tale che ogni caratteristica e dimensione importante del corpo della punta a inserti sia mostrata utilizzando un sistema di codici. Quest’ultimo diventa la denominazione del corpo della punta a inserti.
Tale sistema presenta diversi vantaggi:
- Denominazione univoca del corpo della punta a inserti
- Tutte le caratteristiche e le dimensioni importanti sono chiaramente indicate nella denominazione
- Alcune posizioni di codice si riferiscono all'inserto che può essere utilizzato nel corpo della punta a inserti
È importante ricordare che questo sistema di classificazione delle punte a inserti non è un sistema che standardizza la qualità del corpo della punta a inserti.
Seco standard Insert Drills
Do you want to know more?
Contact Us
