Massimizza il volume truciolo, aumenta la vita utensile e riduci i costi
Gli inserti per frese elicoidali LN4-11 Seco offrono una durata tagliente notevolmente superiore e sono dotati di quattro taglienti per ridurre i costi.Riduzione dei costi con la fresatura elicoidale
La fresa elicoidale Seco LN4-11 garantisce un elevato volume truciolo nelle operazioni che richiedono utensili con diametro compreso tra 32 e 63 mm ( 1,25" e 2,00") . Gli inserti elicoidali sono dotati di quattro taglienti per ottimizzare i costi e offrono inoltre una durata notevole.
La tua sfida Ridurre il costo pezzo
La nostra soluzione La fresa elicoidale Seco LN4-11 aumenta la produttività per ottenere il costo pezzo più basso nelle applicazioni con utensili di diametro 32 - 63 mm ( 1,25" - 2,00").
La tua sfida:
Ridurre i costi degli utensili
La nostra soluzione Decisa riduzione dei costi di lavorazione grazie alla notevole durata dell'utensile e alla combinazione di quattro taglienti per inserto.
Un'utensile per tutti i materiali
Gli inserti per frese elicoidali Seco LN4-11 sono disponibili in un'ampia gamma di geometrie e qualità. È sufficiente sostituire gli inserti per utilizzare l'utensile in una nuova applicazione.
La tua sfida Aumentare la flessibilità delle operazioni di fresatura.
La nostra soluzione La fresa elicoidale LN4-11 consente di affrontare facilmente un'ampia gamma di applicazioni e materiali grazie alla varietà di geometrie e di qualità di inserti.
Semplificare e ottimizzare
Gli inserti per frese elicoidali Seco LN4-11 si possono montare solo nelle relative sedi, eliminando il rischio di errori da parte dell'operatore. Ciascun corpo fresa e inserto è dotato del proprio codice Seco Data Matrix, per la selezione dei dati di taglio e la facile individuazione dei pezzi di ricambio.
La tua sfida
Ridurre la possibilità di errore umano.
La nostra soluzione Gli inserti della fresa elicoidale LN4-11 non possono essere montati in modo errato.
La tua sfida
Acquisire e agire sulla base di dati utili
Scopri la gamma di prodotti per LN4-11
