Maximiser le débit copeaux, la durée de vie de l'outil et la rentabilité
Les plaquettes de fraises Seco hélicoïdales LN4-11 offrent une durée de vie jusqu'à 3 fois supérieure par arête, et les plaquettes hélicoïdales comportent quatre arêtes de coupe pour réduire les coûts.Réduisez les coûts avec le fraisage hélicoïdal
La fraise hélicoïdale LN4-11 de Seco permet un usinage fiable pour les opérations nécessitant une fraise de 32 à 63 mm de diamètre. Les plaquettes à hélice de la fraise offrent 4 arêtes de coupe pour améliorer la rentabilité, tandis que les plaquettes frontales et à hélice offrent une durée de vie d’outil jusqu’à 3 fois supérieure par arête.
Votre défi :
Réduire le coût par pièce.
La solution Seco :
la fraise hélicoïdale LN4-11 de Seco augmente la productivité pour atteindre le coût par pièce le plus bas dans les applications nécessitant une fraise hélicoïdale de 32 à 63 mm de diamètre.
Votre défi :
Réduire les coûts outils.
La solution Seco :
Minimisez les coûts d’outillage grâce à la combinaison d'une plaquette d'hélice à 4 arêtes de coupe et d’une durée de vie d’outil jusqu’à 3 fois supérieure avec fraise hélicoïdale LN4-11 de Seco.
Un outil pour toutes les matières
Les plaquettes de fraises hélicoïdales LN4-11 de Seco sont disponibles dans une large gamme de géométries et de nuances. Il suffit de changer les plaquettes pour utiliser l'outil dans une nouvelle application.
Votre défi :
Augmentez la flexibilité de vos opérations de fraisage.
La solution Seco :
Attaquez-vous facilement à une multitude d'applications et de matériaux grâce à un grand choix de géométries et de nuances de plaquettes adaptées à la fraise hélicoïdale LN4-11 de Seco.
Rendez l'optimisation facile
Les plaquettes de fraises hélicoïdales LN4-11 de Seco se vissent uniquement dans les logements appropriés, ce qui élimine le risque d'erreur de la part de l'opérateur. Chaque corps de fraise et plaquette dispose d'un code Seco Data Matrix pour la sélection des données de coupe et le suivi des pièces détachées.
Votre défi :
Éviter les erreurs des nouveaux opérateurs.
La solution Seco :
Obtenez la certitude que les plaquettes des fraises hélicoïdales LN4-11 ne peuvent pas être indexées de manière incorrecte.
Votre défi :
Obtenir des données utiles et les exploiter.
La solution Seco :
Découvrez la gamme de produits pour les LN4-11
