Seco Double Octomill™ frezy z kasetami osiągają niemal zerowe bicie osiowe
Seco niedawno rozszerzyło asortyment frezów do planowania o innowacyjne głowice Double Octomill™ wyposażone w kasety. Gniazda nowych frezów Seco są wyposażone w kołki ze stali szybkotnącej precyzyjnie pozycjonujące płytkę. Dodatkowo gniazda kaset mają mozliwość regulacji w celu eliminacji bicia ostrzy.
Frez Double Octomill wyposażony w kasety zawiera opatentowaną konstrukcję gniazda i kasety umożliwiające regulację w osi Z lub w kierunku osiowym. Płytki mogą być mocowane i ustawiane w kasetach oddzielnie zanim zostaną zamocowane w korpusie. Każda pojedyncza kaseta może być dostosowana tak, aby wszystkie kasety były ustawione w tej samej płaszczyźnie. To dokładne pozycjonowanie pozwala na zwiększenie posuwu przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszej jakości powierzchni obrobionej oraz dużych trwałości ostrza.
Kasety w połączeniu z nowym korpusem o gęstej podziałce, współpracują z ekonomicznymi płytkami Double Octomill. Płytki są dwustronne i oferują 16 ostrzy poprawiając efektywność i wydajność rozwiązania. Obecnie głowice Double Octomill w wersji z kasetami są dostępne w średnicach od 125 mm do 315 mm jako standard, a nawet do 500 mm na zapytanie. Ponieważ kasety są modułowe i wymienne, mogą być szybko i tanio wymieniowe w razie uszkodzenia. Użytkownicy mogą uniknąć kosztów wymiany całego narzędzia.
Więcej o frezach Double Octomill z kasetami skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Seco lub odwiedź www.secotools.com/doubleoctomill.
