Szybko odszukaj informacje o narzędziach skanując kod matrycowy
Kod matrycowy Seco sprawi, że informacje są dostępne dzięki szybkiemu skanowaniu z aplikacji Seco Assistant.Wykorzystaj w pełni każdą krawędź dzięki łatwemu sposobowi wyszukiwania każdej płytki z osobna. Katalog przestaje być jedynym dostępnym źródłem informacji o narzędziach. Kod matrycowy Seco sprawi, że informacje są dostępne dzięki szybkiemu skanowaniu z aplikacji Seco Assistant.
Kod matrycowy Seco sprawia, że:
- Uzyskasz dostęp do pełnych informacji o konkretnym elemencie w ciągu kilku sekund.
- Zmniejszysz liczbę błędów i zwiększysz jakość , zapewniając wszystkim operatorom natychmiastowy dostęp do najważniejszych danych.
- Zmniejszysz ilość braków dzięki szybkiej i łatwej identyfikacji zapasowych produktów.
Zidentyfikuj narzędzia: znajdź rozwiązania dzięki kodom matrycowym Seco
Wyeliminuj przeszukiwanie katalogów i szybciej rozpocznij pracę dzięki kodom matrycowym Seco, najnowszemu ulepszeniu naszych usług cyfrowych.
Grawerowany laserowo kod matrycowy nadaje produktom Seco własną tożsamość.
Użyj urządzenia mobilnego jako czytnika kodów matrycowych, aby zeskanować kod w aplikacji Seco Assistant i uzyskać dostęp do informacji o poszczególnych narzędziach w ciągu kilku sekund – w tym numeru partii i identyfikatora.
Pobierz naszą broszurę, aby dowiedzieć się więcej na ten temat
"58% błędów można uniknąć dzięki natychmiastowemu dostępowi do podstawowych informacji o produkcie".
Uzyskaj szczegółowe informacje o produkcie i sprawdź w ciągu sekundy
Odkryj wydajność na wyciągnięcie ręki dzięki kodom matrycowym Seco. Nasze skanowalne kody, znakowane laserowo na każdym narzędziu, zapewniają natychmiastowy dostęp do wyczerpujących informacji o narzędziach. Skanuj i zagłębiaj się w szczegóły produktu dzięki bezpośredniemu dostępowi do wszystkich atrybutów produktu, dopasuj współpracujęce elementy (po stronie obrabiarki oraz obrabianego materiału) i bez wysiłku znajduj parametry skrawania. Optymalizator narzędzi umożliwia zmaksymalizowanie produktywności i łatwe zarządzanie zużyciem płytki. Zapewnij precyzję dzięki weryfikacji konfiguracji narzędzia, potwierdzającej zgodność płytki i oprawki. Ulepsz swoje doświadczenie w zarządzaniu narzędziami – skanuj, optymalizuj i weryfikuj za pomocą kodu matrycowego Seco. Oszczędzające czas spostrzeżenia są na wyciągnięcie ręki!
Narzędzia i zarządzanie inteligentną fabryką
Nadszedł Przemysł 4.0 i cyfrowa transformacja produkcji, która oferuje możliwości wypełnienia luki między sprzętem fizycznym a rozwiązaniami cyfrowymi.
Każdy cyfrowy odczyt kodów Seco umożliwia użytkownikom dostęp do nowych warstw informacji identyfikujących narzędzia za pośrednictwem aplikacji Seco Assistant na dowolnym urządzeniu mobilnym.
Pobierz aplikację Seco Assistant dla systemu Android
Pobierz aplikację Seco Assistant dla systemu iOS
Kod matrycowy, a kod QR: dowiedz się, jak zobaczyć różnicę.
Kody matrycowe
Kod matrycowy zawiera dwie sąsiadujące ze sobą linie ciągłe, tworzące kształt litery L na obramowaniu, który tworzy wzór wyszukiwarki kodu.
Zajmuje mniej miejsca, a na małej przestrzeni można przechowywać więcej danych.
Przechowuje ogromną ilość informacji.
- Można go odczytać nawet wtedy, gdy aż 1/3 kodu jest uszkodzona.
- Można odczytać przy kontraście już od 20%
- Można odczytać z dowolnego kierunku 0-360 stopni.
Kod matrycowy jest odpowiedni dla:
- Użytku przemysłowego
- Kodowania numerów seryjnych
- Kodowania numeru partii
Kody matrycowe są powszechnie stosowane w przypadku kontrolowanych artykułów opieki zdrowotnej oraz w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.
Kody QR
Kod QR składa się z czarnych kwadratów i komórek ułożonych w kwadratową siatkę.
Trzy identyczne kwadraty w lewym górnym, prawym górnym i lewym dolnym rogu tworzą "wzorzec wyszukiwarki" kodu.
Kody QR są bardziej odpowiednie do codziennego użytku w głównym nurcie, takiego jak linki do pobierania aplikacji, udostępnianie społecznościowe i udostępnianie dokumentów.
