Imposta la pagina durante il setup : trova rapidamente i dati degli utensili con i codici Data Matrix di Seco
Insieme, stiamo andando oltre il catalogo come unica fonte per i dati degli utensili. I codici Data Matrix di Seco rendono accessibili le metriche dei dati con una rapida scansione nell'app Seco Assistant.Sfrutta al massimo ogni tagliente usando un modo semplice per cercare ogni singolo inserto. Insieme, stiamo andando oltre il catalogo come unica fonte per i dati degli utensili. I codici Data Matrix di Seco rendono accessibili le metriche dei dati con una rapida scansione nell'app Seco Assistant.
Con i codici Data Matrix di Seco è più facile:
- Accedere in pochi secondi alle informazioni complete sugli utensili per l'articolo specifico.
- Ridurre gli errori e migliorare la qualità, garantendo a tutti gli operatori l'accesso immediato ai dati essenziali.
- Ridurre gli sprechi grazie all'identificazione rapida e semplice degli utensili di ricambio.
Identifica gli utensili: trova le soluzioni con i codici Data Matrix di Seco
Evita la ricerca nel catalogo e accedi più velocemente con i codici Data Matrix di Seco, l’evoluzione più recente dei nostri servizi digitali.
I codici Data Matrix incisi al laser danno ai prodotti Seco una loro identità.
Utilizza il tuo dispositivo mobile come lettore di codici Data Matrix per eseguire la scansione di un codice Data Matrix nell'app Seco Assistant e accedi alle informazioni sui singoli utensili in pochi secondi, inclusi lotto e numero ID.
Scarica la nostra brochure per saperne di più
"Il 58% degli errori può essere evitato con l'accesso immediato alle informazioni di base sul prodotto".
Ottieni i dettagli del prodotto e verifica in un secondo.
Scopri l'efficienza a portata di mano con i codici Data Matrix di Seco. I nostri codici scansionabili, con marchio laser su ogni strumento, consentono di accedere immediatamente a informazioni complete sugli utensili. Scansiona e approfondisci i dettagli del prodotto con accesso diretto a tutte le relative caratteristiche, esplora i prodotti correlati (lato macchina o lato pezzo in lavorazione) e trova agevolmente i parametri di taglio. Massimizza la produttività con il nostro Tool Optimizer, gestendo facilmente l'usura degli inserti. Garantisci la precisione con la verifica della configurazione dell’utensile (Tool Setup Verification), confermando la compatibilità di inserto e tipo di attacco. Migliora l’esperienza di gestione degli utensili: scansiona, ottimizza e verifica con i codici Data Matrix di Seco. Le informazioni importanti che consentono di risparmiare tempo sono a portata di mano! Basta una scansione!
Utensili e gestione smart factory
L'industria 4.0 e la trasformazione digitale della produzione ormai sono una realtà che offre l'opportunità di colmare il divario tra i dispositivi fisici e le soluzioni digitali.
Ciascun codice Data Matrix di Seco a lettura digitale consente agli utenti di accedere a nuovi livelli di informazioni di identificazione degli utensili con l'app Seco Assistant su qualsiasi dispositivo mobile.
Scarica l’App Seco Assistant per Android
Scarica l’App Seco Assistant per iOS
Codice Data Matrix vs codice QR: scopri come vedere la differenza.
Codici Data Matrix
Un codice Data Matrix contiene due linee continue e contigue che formano una L sul bordo, creando i cosiddetti "finder pattern” (modelli di identificazione) del codice.
Occupa meno spazio e in uno spazio ridotto può essere archiviato un numero maggiore di dati.
Contiene un'enorme quantità di informazioni.
- Può essere letto anche con un 1/3 del codice danneggiato.
- Può essere letto con contrasto fino al 20%.
- Può essere letto da qualsiasi direzione a 0-360 gradi.
I codici Data Matrix sono adatti per:
- Uso industriale
- Numeri di serie
- Numeri di lotto dei prodotti
I codici Data Matrix sono comunemente utilizzati per gli articoli sanitari regolamentati e nel settore automobilistico e aerospaziale.
Codici QR
Un codice QR è costituito da quadrati neri e celle disposte all'interno di una griglia quadrata.
I tre quadrati identici negli angoli in alto a sinistra, in alto a destra e in basso a sinistra costituiscono il "finder pattern" (modello di identificazione) del codice.
I codici QR sono più adatti per l'uso corrente quotidiano, come link per scaricare app, social sharing e condivisione di documenti.
