山高和Mastercam:如何加速精加工刀具改善表面粗糙度并节省时间
加速精加工工具依赖于路径密集型编程例程。为了将优化的刀具与同样优化的编程相结合,山高与CAM提供商Mastercam合作,利用其Unified Multiaxis刀具路径软件,该软件是一种复杂的CAM功能,可简化加速精加工。生产优化减少了解决意外加工问题所需的时间,这些问题可占用多达生产周期的25 %。要创建理想的表面光洁度,制造商需要减少刀具路径之间剩余的多余材料量,也称为尖头高度或扇贝高度。
传统球形立铣刀提供了一种解决方案,但它们需要更短的刀具路径步进,而且往往需要更长的加工节拍。与传统球头立铣刀相比,为了改善表面粗糙度并将循环时间缩短20%-90%,山高加速精加工刀具 (也称为筒形刀具或圆段式立铣刀) 使用了较大的轮廓半径,从而降低了尖头高度。
检查清单:何时使用加速精加工
加速精加工为需要以下功能的车间提供了结果:
- 实现苛刻的表面光洁度
- 缩短加工节拍和尖头高度
- 延长刀具寿命
- 更好地利用切削刃
- 使用筒形、棱镜形、棱镜-筒形、水滴形和锥筒形刀具优化加工结果
- 在每个加工行程中最大限度地增加刃口接触
Mastercam Tech Exchange信息网站支持山高水滴形、,锥形和具有示例文件、刀具库、后处理程序等应用的医疗加速精加工刀具。为了使山高加速精加工刀具和Mastercam编程的组合在各种车间有效,山高STEP培训还包括有关整体铣削筒形刀具的免费在线培训课程。
在此处查找用于精加工应用的整体立铣刀系列
山高刀具和Mastercam合作提升效率
山高刀具和Mastercam在最近几个依赖于加速精加工的项目中展示了这种合作的有效性。
Haas 工厂专卖店,Demo Day 2023,Pittsburgh,宾夕法尼亚州– 加速精加工整体叶盘
材料: 6061-T6 铝合金
机床:Haas UMC-500SS
加速精加工刀具:JH7系列定制的山高筒形刀具
在2023年匹兹堡举办的Haas工厂直销店演示日上,通过山高桶形刀具加工铝合金整体叶盘 (如图所示) 的现场制作,合作得以实现。山高筒形刀具的刀具槽型最初是针对不锈钢和高温合金开发的,但山高在设计上进行了扩展,以满足加工铝合金材的需求。通过定制的刃数和槽型,铝合金切屑在重切削过程中被引导离开切削刃。量身定制的设计改进了铝合金的表面粗糙度,并实现了更激进的切削参数。
除了排屑槽槽型外,山高还可以专门设计刀具廓形,以产生更大的可达距离,交替切角或不同的根圆角,从而优化特定应用的性能。要使用这些创新的自定义设置,车间可以在Mastercam的工具向导中键入尺寸,以利用参数化工具定义并创建匹配的自定义几何体。Mastercam会在每次刀具参数变化时自动生成新的刀具轮廓。
NEXT Industries 开放日 2023, 谢尔比镇, 密歇根州 – 医疗剪辑
材料: 4140钢
机床:Kitamura Medcenter5AX
加速精加工刀具:山高筒形JH7系列
此外,山高和Mastercam的专业知识在Next Industries的8月开放日活动中融合在一起,展示了医用夹的并列演示。
加速精加工应用于该夹子表面积的一半, 而传统球形立铣刀则应用于另一半。每种刀具都按照其推荐的速度和进给量进行编程,但刀路步距设置为保持恒定的0.0002英寸 (0.005毫米) 尖头高度。这使得12mm球头立铣刀产生了0.02英寸(0.5毫米)的步距和12mm液滴形刀状工具产生了 0.09" (2.3 mm) 的步距进器。
这两种策略都产生了出色的表面粗糙度。每个零件节省6分钟的时间和机会是真正的差异化因素。该球头立铣刀的加工节拍为8分30秒,山高/Mastercam的加速精加工刀具只需2分30秒即可完成相同的表面积。
希望通过使用加速精加工刀具节省时间的车间可以访问Mastercam Tech Exchange,获取山高的刀具列表、设置表和完整编程的Mastercam文件。
山高非常自豪地将Mastercam纳入了公司全球合作伙伴网络。山高通过与该网络的合作,专注于个性化的挑战,并开发新的解决方案来优化每个客户的制造工艺。访问山高创新中心了解更多信息。
