Reduzierhülsen
Reduzierhülsen für Hydro-Dehnspannfutter dienen als Presshülsen, mit deren Hilfe das Spannfutter mehrere Schafttypen und -größen aufnehmen kann (zylindrisch, Weldon, Whistle Notch, Durchmesser ≤ 25 mm).Mit der Hülse beträgt die Rundlaufabweichung maximal 5 μm bei 3 x D (D = Innendurchmesser der Hülse). Mit der Reduzierhülse entspricht das übertragbare Drehmoment mindestens dem eines Spannfutters ohne Hülse.Reduzierhülsen für Hydro-Dehnspannfutter dienen als Presshülsen, mit deren Hilfe das Spannfutter mehrere Schafttypen und -größen aufnehmen kann (zylindrisch, Weldon, Whistle Notch, Durchmesser ≤ 25 mm).
Bei Werkzeugen ohne innere Kühlmittelkanäle verfügen die PMC-Reduzierhülsen über Schlitze entlang des Werkzeugschafts, die Kühlmittel in die Schneidzone leiten können. Alternativ können für Werkzeuge, die Kühlmittel durch das Werkzeug leiten, Anschlagschrauben verwendet werden.
Hinweis: Da die Nuten nicht über die gesamte Länge der Hülse verlaufen, wird das Kühlmittel wie bei einem Hydro-Dehnspannfutter ohne Hülse durch die Werkzeugmitte gedrückt.
