Cómo la detección de filos usados puede reducir las piezas rechazadas y mejorar la sostenibilidad
Descubra cómo la detección de filos usados puede mejorar su sostenibilidad al maximizar el uso de sus herramientas de corte. Disponible en productos Seco seleccionados.Le sorprenderá saber que hasta un 10 por ciento de los filos de plaquitas de herramientas de fresado y torneado pueden quedarse sin usar Y que esto ocurre incluso en talleres con personal específico para la configuración de herramientas
Sin un análisis amplio y minucioso, puede ser difícil saber si un filo de plaquita ha sido utilizado o no. El color negro característico de los recubrimientos típicos a base de óxido de aluminio de alto rendimiento hace que la identificación de los filos usados resulte aún más difícil. Si a esto le sumamos las condiciones de poca luminosidad típicas de un taller, el riesgo de identificación errónea de un filo de plaquita usado aumenta más si cabe.
¿Por qué sucede esto?
En los talleres donde el operario es responsable de la indexación y sustitución de plaquitas, hasta el 30 por ciento de los filos puede quedarse sin usar. Los operarios pueden estar sometidos a plazos de producción exigentes y, sometidos a esta presión de trabajo, pueden llegar a identificar erróneamente si un filo ha sido utilizado o no. Además, los operarios nuevos pueden contar con poca experiencia en la identificación adecuada de los primeros signos de desgaste de la plaquita. La falta de procedimientos estandarizados y/o prácticas de documentación por parte del fabricante puede limitar aún más la capacidad del operario para detectar de manera correcta y precisa los filos usados.
Para evitar niveles tan altos de rechazo de plaquitas y mejorar la sostenibilidad, los OEM de herramientas han buscado la solución al problema a partir de los recubrimientos.
Los primeros pasos para prevenir la identificación errónea y minimizar los rechazos de plaquitas incluyen la aplicación de recubrimientos dorados TiN o TiC para facilitar la detección de los filos usados. Estos recubrimientos están diseñados para identificar mejor el desgaste. Sin embargo, en algunos casos, el recubrimiento adicional afecta negativamente a la vida útil de la herramienta.
Cómo detectar filos usados de manera sencilla
En respuesta a este problema, Seco ha desarrollado su recubrimiento cromado centrado en los efectos positivos, sin afectar negativamente a la vida útil de la herramienta. De hecho, este recubrimiento PVD cromado de menos de 1 µm de espesor agrega un grado de lubricidad, al tiempo que facilita la identificación de los filos de plaquitas para torneado y fresado usados. El óxido de aluminio CVD negro que aparece a través del recubrimiento cromado identifica un filo de plaquita usado, permitiendo a los operarios de plantas de producción detectarlos incluso en condiciones de poca luz.
| Filo nuevo no usado | Tras 10 segundos | Tras 15 minutos |
Incluido en las calidades de plaquita de fresado MP y en las calidades de torneado TP de Seco, el recubrimiento desaparece cuando un filo de plaquita entra en contacto con una pieza de trabajo. Al utilizar todos los filos de una plaquita de corte, un taller resulta más sostenible ya que reduce los rechazos y, por ende, los costes generales de las herramientas.
¿Qué es la tecnología de recubrimiento Duratomic®?
Las calidades de plaquita para torneado Duratomic® de Seco combinan las ventajas de los recubrimientos de última generaciónde óxido de aluminio con composiciones específicamente desarrolladas a base de sustratos a granel y zonas de las herramientas enriquecidas con cobalto. La modificación de estos elementos hace que las calidades sean más duras y más resistentes al desgaste que sus predecesoras.
Las calidades de plaquita para fresado Duratomic® de Seco ofrecen una alta fiabilidad para el mecanizado de acero y fundición. Con recubrimientos mejorados, estas plaquitas ofrecen una tenacidad y una resistencia del filo excepcionales, para evitar grietas y roturas imprevistas..
Las calidades de plaquita para torneado y fresado con tecnología de recubrimiento Duratomic® de Seco ofrecen a los talleres una tecnología de detección de filos usados, reduciendo así los rechazos y mejorando la sostenibilidad.
Obtenga más información sobre las calidades de plaquita de corte con tecnología Duratomic® de Seco.
