Teste per barenatura di sgrossatura
Le teste EPB™ 750 per barenatura di sgrossatura offrono le massime prestazioni in sgrossatura.Disponibili con connessione lato macchina Graflex™ e Seco-Capto, le teste EPB 750 per barenatura di sgrossatura hanno due taglienti gemelli progettati per asportazioni elevate. Buona precisione geometrica del foro, a partire da fusione, taglio a fiamma o foratura.Le teste EPB 750 sono facili da regolare sia con impostazione simmetrica che a gradino, e sono provviste di un meccanismo di accoppiamento integrato tramite una sola vite centrale che blocca il porta-inserto assiale e radiale e garantisce il contatto frontale con la parte anteriore del corpo della testa durante la lavorazione. Il disegno simmetrico limita la flessione del porta-inserto e migliora la stabilità, mentre l'avere una sola vite semplifica il montaggio e la sostituzione dei porta-inserto.Le teste EPB™ 750 per barenatura di sgrossatura offrono le massime prestazioni in sgrossatura.
Con le teste A750 possono essere utilizzati inserti in diverse qualità, e portainserti con angolo di imbocco di 90° e 80°. Hanno una capacità diametrale da 18 a 205 mm (0.7" – 8.07") con solamente otto teste di barenatura.
La gamma EPB 750 comprende porta-inserto con angolo di imbocco di 90° e 80°, oltre a numerose qualità inserto per tutti i materiali. Hanno una capacità diametrale da 18 a 205 mm (0.7" – 8.07") con solamente otto teste di barenatura.
