Realizza fori profondi di migliore qualità e più velocemente con punte affidabili e di lunga durata
Punte extra lunghe in metallo duro integrale Seco: maggiore durata dell'utensile rispetto ad altri utensili in metallo duro integrale. Realizza fori profondi di migliore qualità e più velocemente sulle comuni macchine utensili .Scopri la gamma prodotti
REALIZZA FORI PROFONDI SU ACCIAIO, ACCIAIO INOSSIDABILE E GHISA, OTTENENDO UNA LUNGA DURATA DELL'UTENSILE
Realizza fori profondi 40xD, 50xD e 60xD e ottieni una maggior durata dell'utensile rispetto ad altre punte simili. Inoltre, puoi lavorare con un avanzamento più veloce rispetto alle punte a cannone. Con le punte extra lunghe in metallo duro integrale Seco puoi eliminare la rottura improvvisa dell'utensile e migliorare la qualità dei fori. E' ossibile ricondizionare le punte fino a tre volte mantenendo prestazioni ottimali e sostenibili.
Sfida:
maggiore durata dell'utensile e riduzione dei costi con le punte extra lunghe in metallo duro integrale 40xD, 50xD e 60xD.
Soluzione:
prolunga la durata dell'utensile di oltre il 15% con le punte extra lunghe in metallo duro integrale Seco.
Sfida:
eliminare la rottura improvvisa dell'utensile nei fori profondi (40xD, 50xD e 60xD) con punte extra lunghe in metallo duro integrale.
Soluzione:
punte extra lunghe in metallo duro integrale Seco con geometria delle punte e rivestimenti esclusivi. Progettate per ridurre al minimo l'usura sul fianco e in punta. Inoltre, niente più scheggiature e rotture.
Sfida:
realizzare fori più precisi con punte extra lunghe in metallo duro integrale 40xD, 50xD e 60xD.
Soluzione:
le punte extra lunghe in metallo duro integrale Seco hanno una preparazione del tagliente precisa ed accurata. L'affilatura dei taglienti, la qualità superficiale e le tolleranze più strette consentono di realizzare un numero di fori maggiore, con una migliore finitura e prestazioni elevate.
Sfida:
Avere punte extra lunghe ricondizionate dalle elevate prestazioni .
Soluzione:
eseguire fino a tre cicli di ricondizionamento, mantenendo inalterate le specifiche del prodotto . Solo con punte extra lunghe in metallo duro integrale Seco.
EVITA L'UTILIZZO DIPUNTE A CANNONE LENTE E COSTOSE
Realizza fori profondi di alta qualità ad elevata velocità sui centri di lavoro standard.
Porta la foratura a un livello superiore con le punte extra lunghe in metallo duro integrale Seco.
Sfida:
evitare i costi elevati derivanti dall'utilizzo di punte a cannone dedicate.
Soluzione:
. Utilizza le punte extra lunghe in metallo duro integrale Seco sulle tue macchine utensili per contenere i costi.
Sfida:
ridurre tempi di consegna e costi associati alle operazioni di foratura.
Soluzione:
punte extra lunghe in metallo duro integrale Seco. Maggiore flessibilità rispetto alle punte a cannone. Meno costi.
REALIZZARE FORI DIFFICILI CON UNA MAGGIORE SICUREZZA APPLICATIVA
Fori profondi di alta qualità. Non sono necessarie boccole di guida. Solo con punte extra lunghe in metallo duro integrale Seco.
Sfida:
migliorare la sicurezza applicativa rispetto alle prestazioni delle punte a cannone.
Soluzione:
stai cercando una maggiore stabilità in entrata e in uscita dal foro? Le punte extra lunghe in metallo duro integrale Seco con geometria di punta simmetrica sono la soluzione ideale.
Sfida:
praticare fori difficili limitando la flessione.
Soluzione:
punte lunghe in metallo duro integrale Seco. Progettate per gestire uscite inclinate, intersezioni e fori incrociati. Tutto con deflessione o disallineamento minimi.
REALIZZARE FORI PROFONDI VELOCEMENTE, CON UNA MIGLIORE RESISTENZA AL CALORE
Realizzare fori complessi e impegnativi con un allineamento corretto e un controllo truciolo di livello superiore. Le punte lunghe in metallo duro integrale Seco garantiscono prestazioni uniformi e qualità dei fori migliori rispetto alle punte in HSS.
Sfida:
ridurre i tempi di lavorazione senza compromettere le prestazioni di foratura profonda.
Soluzione:
una maggiore resistenza al calore significa velocità di taglio più elevate. Inoltre, tempi di lavorazione fino a tre volte più rapidi. Aspettati prestazioni elevate con le punte extra lunghe in metallo duro integrale Seco.
Sfida:
eliminare la flessione che compromette la tolleranza e la rettilineità dei fori quando si utilizzano punte in HSS.
Soluzione:
una maggiore rigidità rispetto alle punte in HSS comporta una flessione ridotta al minimo. Inoltre, con le punte extra lunghe in metallo duro integrale Seco, è possibile gestire più applicazioni.
Sfida:
evacuare efficacemente il truciolo durante la foratura profonda.
Soluzione:
grazie al design dei vani di scarico è possibile ottenere una buona evacuazione trucioloanche con pressioni del refrigerante inferiori a 40 bar. Solo con punte extra lunghe in metallo duro integrale Seco.
Scopri la gamma di prodotti
Contattaci
