Precimaster Plus - 可换刀头铰刀
Precimaster™ Plus 是一款具有更高铰削速度、稳定性和通用性的模块化铰刀系统,可以实现更精确、更经济高效的孔加工。该系统基于山高大获成功的老款 Precimaster 打造而成,采用全新的高精度接口、一次性硬质合金刀头以及适用于盲孔和通孔应用场合的通用刀柄。此类改进使尺寸公差保持在 15 到 25 微米之间,表面粗糙度保持在 Ra 4 到 Ra 0.8 之间。该系统的专利接头可以确保快速、轻松地更换铰刀头,而且定位一致性高,跳动量小于 3 微米。特殊的三垂直驱动销设计使接头能够轻松应对极高的可传递驱动扭矩。内轴向夹持力可将铰刀头紧紧拉入系统刀柄,从而形成牢固且精度极高的接触面。Precimaster™ Plus 是一款具有更高铰削速度、稳定性和通用性的模块化铰刀系统,可以实现更精确、更经济高效的孔加工。
Precimaster Plus 使用直径为 10 mm 到 60 mm 的一次性硬质合金刀头,可安装到四种标准刀柄尺寸中。山高提供短、中、长三种刀柄,分别适用于空间狭窄、常见孔深和最长 10 x D 的场合。与传统钎焊式刀尖技术相比,硬质合金刀头可在直径相同的情况下容纳更多切削刃,从而使进给量增加多达 30%。硬质合金还将刀具寿命延长 30% 之多,为难加工材料提供更高的稳定性,并使系统具有更高的成本效益。
为了实现切屑控制和管理,Precimaster Plus 铰刀刀柄为盲孔和通孔加工提供了不同类型的冷却方式。前部的刀体冷却液出口将切屑沿刀刃向上冲出盲孔,而标准内冷通道则将切屑向前吹出刀具,从而实现高效的通孔铰削。
Precimaster Plus 具有三种分别适用于通用加工、高进给加工和极佳粗糙度加工的前角槽型,以及五种铰刀头材质,包括有涂层和无涂层硬质合金与金属陶瓷,确保在所有工件材料中都发挥最佳性能。
