Alesatori a testina intercambiabile
Precimaster™ Plus è un sistema di alesatura modulare che potenzia la velocità, la stabilità e la versatilità dell'alesatura, per una realizzazione di fori economicamente vantaggiosa e di maggiore precisione. Sulla scia del successo del Precimaster originario, questo sistema è caratterizzato da una innovativa connessione ad alta precisione, testine in metallo duro integrale e steli standard per la realizzazione di fori ciechi e passanti. Tali migliorie consentono di realizzare fori a tolleranza da 15 a 25 micron e finiture superficiali da Ra 4 a Ra 8. La connessione brevettata del sistema garantisce cambi di testina rapidi e facili con ripetibilità di riposizionamento ed errore di concentricità inferiore ai 3 micron. Lo speciale sistema a tre spine assiali di trascinamento fa sì che la nuova connessione gestisca con facilità coppie di trasmissione elevate. Le forze di serraggio assiali interne guidano la testina nello stelo, creando un'interfaccia robusta e ad alta precisione.Precimaster™ Plus è un sistema di alesatura modulare che potenzia la velocità, la stabilità e la versatilità dell'alesatura, per una realizzazione di fori economicamente vantaggiosa e di maggiore precisione.
Precimaster Plus è disponibile con testine in metallo duro integrale con diametri compresi tra 10 e 60 mm, montabili su quattro misure di steli standard. Gli steli sono disponibili nelle versioni corte, medie e lunghe utilizzate, rispettivamente, per condizioni di disimpegno limitate, profondità dei fori comuni e fino a 10xD. Rispetto alla tradizionale tecnologia con punta brasata, le testine in metallo duro integrale consentono un maggiore numero di denti a parità di diametro della testina, per avanzamenti più rapidi del 30%. Il metallo duro integrale, inoltre, prolunga fino al 30% la durata, offre una maggiore stabilità sui materiali più tenaci e assicura un sistema economicamente vantaggioso.
Per il controllo e la gestione dei trucioli, gli steli degli alesatori Precimaster Plus possono essere dotati di diversa adduzione refrigerante in funzione del tipo di foro, cieco o passante. Le uscite di refrigerante frontali sul corpo dell'utensile forzano la risalita del truciolo lungo le eliche della testina espellendolo dal foro cieco, mentre l'adduzione di refrigerante interna standard spinge ed evacua frontalmente il truciolo per un'alesatura efficiente dei fori passanti.
Precimaster Plus si caratterizza per tre geometrie di imbocco che consentono avanzamenti universali ed elevati oltre ad ottime operazioni di finitura; offre anche cinque qualità di metallo duro rivestito, non rivestito e cermet, garantendo in questo modo prestazioni eccezionali in un'ampia gamma di materiali.
