Tornitura generica - Inserti ISO PCD
Le nostre qualità Secomax™ in PCD sono studiate per abbattere i costi di produzione nella lavorazione di leghe di alluminio, titanio ed altri materiali non ferrosi.Il PCD (diamante cubico policristallino) è un materiale avanzato realizzato dalla sinterizzazione di particelle di diamante selezionate ad alta pressione e temperatura.Le nostre qualità Secomax™ in PCD sono studiate per abbattere i costi di produzione nella lavorazione di leghe di alluminio, titanio ed altri materiali non ferrosi.
Secomax PCD20
PCD20 è una qualità per uso generico in grado di coprire molte applicazioni ed è la scelta prioritaria quando occorre un buon equilibrio tra resistenza all’usura e tenacità. PCD20 è caratterizzato da una dimensione media della grana ed è consigliata per leghe di alluminio con tenore di silicio da basso a medio.
Secomax PCD30
PCD30 è caratterizzata da una grana grossa, che aumenta la resistenza all’usura, ed è consigliata per la lavorazione di leghe di alluminio con tenore di silicio da medio ad alto e di altri materiali abrasivi quali compositi a matrice metallica, carburo di tungsteno e ceramica.
Secomax PCD05
PCD05 ha una grana molto fine ed una struttura omogenea e sinterizzata, che assicura una qualità del tagliente molto alta. L'alta tenacità combinata all'elevata resistenza all’usura la rendono ideale per applicazioni di fresatura. Grazie all'elevata qualità del tagliente, PCD05 è consigliata in applicazioni con requisiti di finitura superficiale rigorosi, nonché per la lavorazione dei materiali compositi.
Secomax PCD30M
PCD30M è caratterizzata da una dimensione multimodale della grana, che garantisce una combinazione unica di resistenza all’usura, resistenza e qualità del tagliente. PCD30M è adatta alla lavorazione di materiali abrasivi, assicurando una buona qualità della superficie, ed è consigliata per la lavorazione di leghe di alluminio con tenore di silicio da medio ad alto. La sua stabilità termica consente la lavorazione su elementi bimetallici, come alluminio e ghisa grigia.
