减少多任务加工中的装夹和刀具振动
以更高的速度和进给移动?想要在多任务机床上优化 45° B 轴应用?跟上 Seco-Capto MTM JETI 刀杆的通用 ISO 车削。了解产品范围
增强切屑控制。提高多任务加工结果
多工序加工节省时间。它还可以通过在一台机床上进行多项作来改进零件。
使用用于一般 ISO 车削的 Seco-Capto MTM JETI 刀杆,您可以在多任务机床上优化 45° B 轴车削的结果。
这些刀座将高压冷却液直接输送到切削处。意味着增强的切屑控制和更高的零件质量。
独特的 3D 打印单螺钉冷却液压板可快速完成设置和刀片转位。
挑战:
在多任务机床上通过 45° B 轴车削增强切屑控制。
溶液:
用于一般 ISO 车削的 Seco-Capto MTM JETI 刀座使用 3D 打印的冷却液压板。这将 Jetstream® 高压切削液输送到多任务机床的切削刃。
挑战:
在多任务机床上通过 45° B 轴车削加快设置时间和刀片转位。
溶液:
用于一般 ISO 车削的 Seco-Capto MTM JETI 刀座上的单螺杆冷却液压板紧意味着在多任务机床上实现快速、轻松的设置和刀片转位。
多任务加工需要多用途刀具
多任务机床使用双主轴以提高生产率。使用 用于通用 ISO 车削的 Seco-Capto MTM JETI 刀杆,不存在右手或左手刀具。
使用一套刀具在两个主轴上进行 45° B 轴车削应用。但这还不是全部。消除切削刀具的振动和颤振,以获得更高质量的零件和表面光洁度。
挑战:
更少的刀具,在多任务机床上通过 45° B 轴车削优化生产。
溶液:
使用用于多任务机床通用 ISO 车削的 Seco-Capto MTM JETI 刀座,不存在右手和左手刀具的情况。相反,请在多个主轴上使用相同的加工刀具。
挑战:
延长刀具寿命。提高表面光洁度。并通过在多任务机床上进行 45° B 轴车削来提高产量。
溶液:
使用 Seco-Capto MTM JETI 刀杆,在多任务机床上进行一般 ISO 车削时,不再需要切削刀具振动或颤动。将加工结果提升到一个新的水平,即使是需要高压切削液的材料也是如此。
了解产品范围
联系我们
