Minimaster 超级小魔王
Minimaster™ 超级小魔王是新一代可更换刀头的立铣刀产品系列。该可更换刀头刀具系统基于行业领先的 Minimaster 小魔王系统的成功经验打造而成,可达到最高的精度和生产率水平。 牢固的刀具/刀杆接口使 Minimaster 超级小魔王能够应对更大的切削力,从而使这些立铣刀能在粗加工和半精加工中提供更大的金属切除率。 Minimaster 超级小魔王可让用户只更换磨损的刀片而不是整个刀具,因此是一款具有成本效益的解决方案。此外,适用于不同刀杆的可更换刀片还允许采用更高的切削参数、消除了重磨并确保一致的刀具使用寿命。Minimaster™ 超级小魔王是新一代可更换刀头的立铣刀产品系列。该可更换刀头刀具系统基于行业领先的 Minimaster 小魔王系统的成功经验打造而成,可达到最高的精度和生产率水平。
刀片更换快速而简单,因为无需从刀柄或机床中拆卸刀杆,也不必重新测量整个部件。在刀片更换后,轴向和径向位置保持相同,实现了最高的精度。
Minimaster 超级小魔王提供二刃、三刃、四刃、五刃和八刃型号,能够加工所有类型的材料。二刃和三刃型号带有内冷通道,可以确保精确的冷却和高效的排屑。
四刃刀头采用更大的螺旋角和更短的刃长 (0.7xD),可以显著提高稳定性。无论是在要求苛刻的应用中,还是在刀具端部的使用比整个刃长更频繁的 5 轴加工中,更高的稳定性使这些刀头特别适合于量大的材料切除。
五刃和八刃型号推荐用于轮廓铣。
Minimaster 超级小魔王系列的直径范围为 10 – 16 mm (0.39" - 0.63"),可以提供灵活的刀片和刀杆组合。
