MINSKA KOSTNADEN PER HÅL I GJUTJÄRN
Produktprogram
LÅT INTE GÄNGNING I GJUTJÄRN PÅVERKA PRODUKTIVITETEN
Optimerad gängning i gjutjärn kräver en hel del provbearbetningar, ofta med trasiga gängtappar och försämrade cykeltider som resultat. Kontrollera skärkrafter, spånavverkning och effektivisera gängningen med upp till 50% med hjälp av nya gängtappar för ISO K-material från Seco. Tack vare kombinationen av geometri och sort kan dessa gängtappar användas med höga prestanda utan att påverka verktyglivslängden.
Din utmaning: Långsam gängning i gjutjärn leder till försämrad produktion.
Secos lösning: Uppnå högsta möjliga gängprestanda till den lägsta kostnaden per gängat hål med hjälp av optimerade geometrier, fler spiraler och minskad friktion.
SÄKER GÄNGNING MED NYA OPTIMERADE SORTEN, MED ELLER UTAN KYLVÄTSKA.
Gängning kan vara en svårbearbetad process där spån och skärkrafter måste hanteras med försiktighet för att säkerställa effektiv processäkerhet. Ta hjälp av den nya avancerade konstruktionen på ISO K-gängtappar. Verktygen från Seco har fått en ny TiAlN-beläggning som utformats för att skapa ett hårt substrat som ger en jämn och hård yta som är mycket motståndskraftig mot brott. Dessa förbättringar ökar tillförlitligheten, och gör att verktygen kan användas med eller utan kylvätska, eller med MQL metoden.
Din utmaning: Dåligt kontrollerade och stora spån orsakar repor och förslitning på verktyget och bidrar till sämre processäkerhet.
Secos lösning: Förenkla spånavverkningen med nya, optimerade spiraler och bakre fas, även i djupa hål.
EN FLEXIBEL LÖSNING FÖR SNABBARE GÄNGNING
Gängning är en process som normalt kräver varsamhet, men du behöver inte vara försiktig med de nya gängtapparna för gjutjärn. Tack vare ny geometri, större spiraler och optimerade sorter, får du utmärkta resultat även där skärparametrar inte är optimala. Släppningsvinkeln på gängor och fas minskar kontakten mellan gängtapp och arbetsstycke, medan den bakre fasen underlättar gängning i djupa hål.
Din utmaning: Oförutsägbar livslängd på gängtapparna ger dålig prestanda och driftstopp.
Secos lösning: Gängtappar med fler spiraler, förbättrad hårdhet och större fas och släppning ger säker bearbetning och förhindrar plötsliga verktygsbrott.
Produktprogram
Kontakta oss
