| Abréviation ISO | Signification |
| ADIF1 | Information complémentaire 1 |
| ADIF2 | Information complémentaire 2 |
| ADIF3 | Information complémentaire 3 |
| ADJLN | Limite d'ajustement minimale |
| ADJLX | Limite d'ajustement maximale |
| ADJRG | Gamme d'ajustement |
| AN | Angle de dépouille principal |
| AP1 | Profondeur de coupe intermédiaire |
| APMX | Profondeur de coupe maximale |
| APMXE | Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale |
| APMXS | Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale |
| AZ | Profondeur de plongée maximale |
| B | Taille de queue |
| BAWS | Angle de positionnement de l'outil par rapport à la pièce |
| BD | Diamètre du corps |
| BD1 | Diamètre du corps 1 |
| BD2 | Diamètre du corps 2 |
| BD3 | Diamètre du corps 3 |
| BDX | Diamètre maximumdu corps |
| BEC | Angle de chanfrein arrière |
| BHTA | Demi angle du cône du corps |
| BHTA1 | Demi angle du cône du corps 1 |
| BLQ | Code de précision de l'équilibrage |
| BN | Largeur de la surface de coupe |
| BS | Longueur d’arête Wiper |
| C | Profondeur de rainure de clavette |
| CA | Angle de collision |
| CBDP | Profondeur d'alésage |
| CBTHN | Longueur de connexion du corps |
| CCER | Rayons d'arête de coupe incurvés |
| CDRX | Profondeur de coupe radiale maximum |
| CDX | Profondeur de coupe maximum |
| CDXI | Profondeur de coupe maxi avec la plaquette |
| CDXSH | Profondeur de coupe maxi avec l'attachement |
| CEDC | Nombre d'arêtes de coupes effectives |
| CF | Largeur du fond de profil |
| CHA | Angle du trou sécant |
| CHW | Largeur de chanfrein d’angle |
| Cmax | Diamètre max. du trou d’interpolation hélicoïdale |
| Cmin | Diamètre mini. du trou d’interpolation hélicoïdale |
| CND | Diamètre de l'orifice d'entrée de liquide de coupe |
| CNDP | Profondeur entrée d'arrosage |
| CNT | Valeur du filetage d'entrée pour lubrifiant |
| CP | Pression d’arrosage maxi. |
| CP | Pression d'arrosage |
| CPNDIA | Diamètre de la broche de connexion |
| CRKS | Taille du filetage de raccord des tirettes |
| CTMS | Connexion côté machine |
| CTWS | Connexion côté pièce |
| CUTDIA | Diamètre maximum de tronçonnage |
| CW | Largeur de coupe |
| CZC | Code de la taille de connexion |
| D1 | Diamètre du trou de fixation |
| DC | Diamètre de coupe |
| DC1 | Diamètre de coupe 1 |
| DCB | Diamètre d'alésage de raccordement |
| DCB1 | Diamètre d'alésage de raccordement 1 |
| DCB2 | Diamètre d'alésage de raccordement 2 |
| DCBN | Diamètre du trou de connection minimum |
| DCBX | Diamètre du trou de connection maxi |
| DCC | Code du type de configuration de conception |
| DCINN | Diamètre de coupe interne minimum |
| DCINN2 | Diamètre de coupe interne minimum 2 |
| DCINN3 | Diamètre de coupe interne minimum 3 |
| DCINX | Diamètre de coupe interne maximum |
| DCN | Diamètre de coupe minimum |
| DCON | Diamètre de raccordement |
| DCP | Logement pour puce |
| DCSFMS | Diamètre surface de contact côté machine |
| DCSFWS | Diamètre surface de contact côté pièce |
| DCX | Diamètre de coupe maximum |
| DF | Diamètre de flasque |
| DIX | Diamètre maximum d'interférence changeur d'outils |
| DMM | Diamètre de queue |
| DN | Diamètre d'encolure |
| DUO | DUO Jetstream Tooling Duo, voir pages 85, 89 et 98 |
| EPSR | Angle inclus de plaquette |
| FCEDC | Nombre effectif de dents en bout |
| FDESU | Aptitude à l'avance axiale |
| FDP | Sens de l'avance principale |
| FDSSU | Aptitude à l'avance radiale |
| FHA | Angle d'hélice |
| FLGT | Épaisseur de la flasque |
| FLGW | Largeur de flasque |
| GAMF | Angle de coupe radial |
| GAMO | Angle de coupe orthogonal |
| GAMP | Angle de coupe axial |
| GAN | Angle de coupe de plaquette |
| GB | Angle de listel de face |
| H | Hauteur d'attachement |
| HC | Hauteur de filetage réelle |
| HF | Hauteur fonctionnelle |
| HRY | Mesure, point le plus bas par rapport au plan de référence en direction de Y m |
| HTB | Hauteur du corps |
| IC | Diamètre du cercle inscrit |
| ICC | Arrosage central |
| INPLM | Diamètre minimum de plongée initiale |
| INPLX | Diamètre maximum de plongé initiale |
| INSD | Diamètre de plaquette |
| INSL | Longueur de plaquette |
| KAPRE | Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial |
| KAPRS | Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial |
| KCH | Chanfrein de bec |
| KCHL | Angle du chanfrein à gauche |
| KCHR | Angle du chanfrein à droite |
| KRINS | Angle de l'arête de coupe principale / de la pointe |
| KWW | Largeur de clavette |
| L | Longueur de l'arête de coupe |
| L2 | Longueur de l'arête de coupe 2 |
| LAMS | Angle d'inclinaison |
| LB | Longueur du corps |
| LB1 | Longueur du corps 1 |
| LB2 | Longueur du corps 2 |
| LB3 | Longueur du corps 3 |
| LB4 | Longueur du corps 4 |
| LCF | Longueur des goujures |
| LCOG | Longueur jusqu'au centre de gravité |
| LCOG | Position du centre de gravité |
| LE | Longueur d'arête effective |
| LF | Longueur fonctionnelle |
| LF2 | Longueur fonctionnelle_2 |
| LFN | Longueur fonctionnelle minimale |
| LFS | Longueur fonctionnelle secondaire |
| LH | Longueur de tête |
| LH2 | Longueur de tête 2 |
| LIG | Longueur de jauge plaquette |
| LN | Longueur détalonnée |
| LN2 | Longueur détalonnée 2 |
| LPR | Longueur utile |
| LS | Longueur d'attachement |
| LSC | Longueur de serrage |
| LSCN | Longueur de serrage minimum |
| LSCX | Longueur de serrage maximum |
| LU | Longueur utile |
| LUX | Longueur utile maximum |
| M | Dimension M |
| NA | Angle du détalonnage |
| OAH | Hauteur totale |
| OAL | Longueur totale |
| OAW | Largeur totale |
| PCEDC | Nombre effectif de dents périphériques |
| PDX | Hauteur du profil |
| PL | Longueur de la pointe |
| PNA | Profil d'angle inclus |
| PRFA/2 | Angle du profil divisé par deux |
| PRFRAD1 | Profil de rayon 1 |
| PRFRAD2 | Profil de rayon 2 |
| PRFRAD3 | Profil de rayon 3 |
| PSIR | Angle d'inclinaison de l'outil |
| PSIRL | Angle principal de l'arête de coupe à gauche |
| PSIRR | Angle principal de l'arête de coupe à droite |
| RA | Angle de dégagement |
| RADH | Hauteur radiale du corps |
| RADW | Largeyr radiale du corps |
| RE | Rayon |
| RE2 | Rayon 2 |
| RETL | Rayon de plaquette à gauche |
| RETR | Rayon de plaquette à droite |
| RFID | Logement pour la puce |
| RL | Fixation radiale (de la vis d'équilibrage) |
| RMPX | Angle maximum de plongée oblique |
| RoundedUpWeight | Poids arrondi au supérieur |
| RP | Rayon de programmation |
| RPM | Vitesse de rotation |
| RPMX | Vitesse de rotation maximale |
| S | Epaisseur de plaquette |
| S1 | Epaisseur de plaquette alt 1 |
| SA | Angle sphérique |
| SIG | Angle du bout |
| SRR | Recommended stock removal |
| SW | Taille de clé |
| TACH | Angle de coupe du demi-cône |
| TDZ | Diamètre de filetage |
| TDZ1 | Diamètre de filetage 1 |
| TDZ2 | Diamètre de filetage 2 |
| THUB | Épaisseur du moyeu |
| TPI | Filets par pource |
| TTL | Longueur d'arête réelle |
| UTCN | Épaisseur de matière restante |
| W1 | Largeur de plaquette |
| WB | Largeur du corps |
| WDX0 | Profondeur maximale de passe : 0 degré |
| WDX05 | Profondeur maximale de passe : 0,5 degré |
| WDX1 | Profondeur maximale de passe : 1 degré |
| WDX15 | Profondeur maximale de passe : 1,5 degré |
| WDX2 | Profondeur maximale de passe : 2 degrés |
| WDX3 | Profondeur maximale de passe : 3 degrés |
| WF | Largeur fonctionnelle |
| WF2 | Largeur fonctionnelle 2 |
| WFS | Largeur fonctionnelle secondaire |
| ZEFP | Nombre d’arêtes de coupe effectives |
| ZNP | Nombre effectif de plaquettes montées |
