La fraise Double Turbo 11 avec plaquettes indexables
Fraise Double Turbo 11 et plaquettes indexables. Idéale pour les défis d'usinage quotidiens, même sur les petites machines. En savoir plus.Usinage rentable
La Double Turbo 11 est conçu avec une taille de plaquette plus petite pour s'adapter aux machines moins puissantes et aux opérations d'usinage qui ne nécessitent pas une grande profondeur de coupe.
Les plaquettes réversibles à quatre arêtes de coupe offrent une solution économique pour les opérations de fraisage exigeantes.
Votre défi
L'utilisation de machines plus petites à faible puissance limite la possibilité d'utiliser des fraises avec des plaquettes de grande taille, ce qui entraînerait des coûts inutiles, d'autant plus que la plupart des pièces usinée ne nécessitent pas de plaquettes plus grandes ni de profondeurs de coupe élevées.
Notre solution
La géométrie optimisée de la Double Turbo 11 garantit des coupes nettes et précises lors du contournage et de l'usinage de gorges, même sur des machines moins puissantes, tandis que les plaquettes à quatre arêtes prolongent la durée de vie de l'outil et contribuent également à réduire le coût par pièce.
Le choix fiable dans les environnements de fraisage difficiles
Une caractéristique judicieuse du Double Turbo 11 est sa face d'appui innovante, qui réduit considérablement les contraintes sur la vis centrale d'environ 25 %.
Cela augmente la durabilité de la fraise et minimise le risque de rupture, garantissant ainsi des performances constantes lors d'opérations longues ou exigeantes.
Votre défi
La rupture et l'usure des outils lors d'un fraisage intensif peuvent perturber la production et augmenter les coûts.
Our Solution
La conception robuste de la Double Turbo 11 améliore la durée de vie et la fiabilité de l'outil, ce qui en fait un choix fiable pour les fraises et les plaquettes de fraisage dans des environnements difficiles.
Outils de fraisage faciles à utiliser
Grâce à sa vis de serrage centrale et à ses arêtes de coupe clairement numérotées, le remplacement des plaquettes est rapide et facile.
Cette conception intuitive réduit le temps de configuration et les erreurs de l'opérateur, ce qui vous permet de vous concentrer sur un processus d'usinage plus fluide.
Votre défi
Une manipulation complexe des plaquettes et une configuration confuse des outils peuvent entraîner une perte de temps et des inexactitudes dans l'usinage.
Notre solution
Avec ses arêtes clairement numérotées et son mécanisme de verrouillage sécurisé, la Double Turbo 11 simplifie le changement des plaquettes et améliore l'efficacité opérationnelle du fraisage indexable.
