如何选择不锈钢切削刀具
为不锈钢选择最佳切削参数:切削速度、进给率、切削深度和刀具类型 - 对于平衡生产率、刀具寿命和表面质量至关重要。不锈钢最佳切削参数的重要性
当我处理不锈钢时,我总是小心翼翼地优先考虑实现最佳切削参数。切削速度、进给率和切削深度都是确保高效加工的关键。
找到最佳切削参数涉及根据设置和材料特性调整速度和进给等参数,以避免加工硬化和刀具磨损等问题。
但也涉及一些经验。
我总是会考虑和分析我正在做什么样的工作。这是主要的事情以及特定材料的性质,但我想说经验在这里非常方便,因为有时使用 速度和进给计算器 可能很难定义设置。
但经验是你从与材料合作或与同事交谈中获得的。
以下是我在加工不锈钢时优化切削参数的一些见解:
1. 选择合适的刀具
这一切都始于正确的刀具。使用具有正前角和锋利边缘的硬质合金刀具可以降低切削力。最好选择具有耐热性和耐磨性的涂层,特别是对于奥氏体钢牌号。
如果您首先获得合适的刀具,您就可以为他们获得正确的切削参数,因为使用正确的刀具,您可以做任何事情。
因此,例如,如果您有一个非常昂贵的零件,并且具有超严格的公差,我认为专用刀具会派上用场。
你也会从经验中学习,所以我通常会选择我自己喜欢的刀具。还值得注意的是,山高拥有 Secolor 颜色编码系统 ,您可以在其中查看材料以及它是否适合粗加工。我倾向于使用粗加工刀片与粗加工刀具匹配。
所以,我可以在名单上看到它,然后我也可以从那里进行终结。这样你可以选择很多刀具。
2. 向上调节速度,避免加工硬化
对于不锈钢,由于其硬度和加工硬化的趋势,保持适中的切削速度至关重要。对于精加工,进给率可以在 0.02 至 0.1 mm/rev 的范围内,具体取决于所需的表面光洁度。
但对于粗加工操作,建议使用中等到高的进给率。不锈钢切削的典型范围是 0.05 至 0.3 mm/rev。
毫无疑问,这里的主要问题是零件的加工硬化。基本上,您需要确保切深超过刚刚从上一遍得到的硬化。
因此,我们建议使用更激进的数据进行粗加工。一般来说,钢材通常会降低,因为通常更耐用,但在这种情况下,不锈钢可能恰恰相反。你经常需要向上调整。
也许降低进给但提高速度以避免这种硬化的发生,因为这也会大大缩短刀具寿命。这就是为什么速度和进给计算器最好要有的原因。您也可以将其作为一个很好的参考点。
3. 聆听切削的声音
如果您正在播放唱片并且您的指针磨损了,音乐听起来会失真。您会立即将唱片从转盘上取下!在某种程度上,它与不锈钢加工并无太大不同:
您总是需要一个良好、稳定的装夹,因为如果没有,您可能会产生机床颤动。然后,您需要使用速度和进给计算器进一步调整速度和进给。也许您会降低速度但进一步提高进给。
我认为很大程度上归结为它切入时的声音。我想这在很大程度上也归结为经验,但我需要能够听到它流畅地切削。您可以对其进行足够的调整,以便您可以听到它不会立即开始破坏盘子或震颤。
如果切削不顺畅,例如在车削时,您会在零件中产生这种“喃喃自语”,这些非常深的槽。震颤是一个大问题,如果您遇到震颤,该刀具也会震颤,因此这里的所有内容都需要真正协同工作。
别忘了...
4. 冷却它...
对于处理不锈钢等具有挑战性的材料,头脑冷静是必要的,并且需要根据区域进行调整。但冷却液也很重要,这样可以管理热量并防止对刀具和工件造成热损伤。
您需要不断地问自己:冷却液够吗?因为您也想让零件保持凉爽。
如果零件开始变得太热,它将开始增加这些张力,这将使零件翘曲,尤其是当涉及到较大的零件(如长轴)时。您应该用冷却液淹没它以帮助控制温度。
如果您牢记这些考虑并接受它可能不会立即完美并进行调整,那么一切都会有所帮助。
如果您想更深入地了解该主题,请下载白皮书。
Tags: '365fd9b0-1128-5320-9e5f-6c2cf7b61317'
