Jak zoptymalizować procesy obróbki stali nierdzewnej
Obróbka stali nierdzewnej może być trudna i stawiać wiele nieoczekiwanych wyzwań. Ten poradnik przeprowadzi Cię przez kilka kwestii, które należy wziąć pod uwagę.Optymalizacja procesów obróbki stali nierdzewnej
Obróbka stali nierdzewnej może być nie lada wyzwaniem.
Możesz wyprodukować stal nierdzewną , która jest niesamowita w zastosowaniu, niesamowita w obróbce, niesamowita do frezowania i wiercenia... A z drugiej strony możesz mieć taką z którą praca jest okropna i wszystko jest przeciwko tobie.
Twardość materiału może znacznie skrócić trwałość narzędzia, powodować utwardzenie przez zgniot, które wpływa na jakość skrawania, powodować przegrzanie prowadzące do wypaczeń i powodować drgania podczas obróbki.
Oto moje kluczowe strategie optymalizacji procesu obróbki:
1. Przygotowanie to podstawa
Pierwszą rzeczą jest zrobienie kroku wstecz i zrozumienie, jaki to rodzaj pracy. Czy to długi wał? Jaki to rodzaj stali nierdzewnej? - Jest tak wiele różnych typów, które zachowują się w różny sposób. I czy obrabiany przedmiot dużo się porusza?
W takim razie, jak ułożysz obróbkę zgrubną i wykańczającą? Czy musisz zrobić kilka przemocowań? Wszystko zależy od obrabianego przedmiotu.
Inne pytania, które sobie zadaję, to: Czy to jest frezowanie? Czy toczenie? Czy będzie operacja wiercenia?
Jaka będzie następna operacja obróbki? Całe to przygotowanie jest niezbędne. Możesz nawet mieć listę przygotowań, aby ten proces był tak płynny, jak to tylko możliwe.
Rozważenie wszystkich tych aspektów prowadzi do następnego kroku – jakie narzędzia są potrzebne do wykonania zadania?
2. Właściwe narzędzia
Trwałość narzędzia lub narost na krawędzi jest głównym problemem, gdy mówimy o obróbce stali nierdzewnej. Rzuciłem to pytanie na moim koncie na Instagramie i powiedziam, że 99% osób odpowiedziało, mówiąc, że to jest główny problem.
Po ustaleniu parametrów zadania łatwiej jest wybrać narzędzia. Jednak na początku należy wziąć pod uwagę, czy na płytce znajdują się specjalne pokrycia, które pomogą zmaksymalizować trwałość ostrza.
Firma Seco opracowała funkcjonalne pokrycie w kolorze chromu na całej płytce, która pozwala zobaczyć, gdzie doszło do zużycia, dzięki czemu można uniknąć zbyt długiego używania tej samej krawędzi.
Jeśli masz cztery ostrza, łatwo jest zobaczyć, co Ci zostało, zwłaszcza jeśli pracujesz z dwiema osobami przy jednej obrabiarce.
Być może bardziej ciągliwe płytki są również lepsze. Zazwyczaj jest tu cała lista płytek, przez które możesz przejść, a jeśli masz szczęście, masz już kilka, więc możesz zmienić płytki.
Ale jeśli tego nie zrobisz, warto zapytać kogoś, na przykład doświadczonego kolegę lub nawet dostawcę. Możesz też skorzystać z narzędzi cyfrowych, takich jak Seco Assistant z funkcją porównywania. Dzięki temu możesz użyć posiadanej płytki jako punktu odniesienia, aby znaleźć lepiej dopasowaną.
3. Kalkulator posuwów i prędkości
W przypadku stali nierdzewnej należy nieco bardziej przyjrzeć się prędkościom i posuwom, aby uzyskać odpowiednie z odpowiednim chłodzeniem. Na przykład, jeśli go obracasz lub jest to przerwane cięcie, będzie to ogromny problem. W związku z tym konieczne jest znalezienie odpowiednich wkładek do konkretnego zastosowania. Ale prędkości i posuwy naprawdę ci pomogą. Można ich użyć do konkretnej wkładki w określonym materiale.
Ważne jest, aby nie zużywać zbyt niskich prędkości i posuwów - zwłaszcza posuwu - ponieważ wtedy może rozpocząć się utwardzanie stali nierdzewnej. Zawsze należy sprawdzać prędkości i posuwy, aby działały z odpowiednimi płytkami i materiałem. A jeśli narzędzia szybko się zużywają, rozważ dostosowanie prędkości skrawania, a także zastosowanie różnych powłok narzędzi lub zwiększenie przepływu chłodziwa.
4. Stabilność układu
Jak zamocować, aby otrzymać gotową część? Czy nawierzchnia będzie tak dobra, jak byśmy chcieli? Czy uda nam się osiągnąć tolerancję? Co się stanie, gdy odmocujemy detal z uchwytu - czy się odkształci, jeśli jest to większa część?
Stabilność całego układu ma tutaj kluczowe znaczenie. Można to osiągnąć, jeśli to możliwe, stosując krótsze narzędzia, a także dostosowując prędkości i posuwy w celu zminimalizowania drgań podczas pracy. Jeśli części się wypaczają, możesz również rozważyć strategie mocowania, aby zachować płaskość.
5. Zachowaj spokój i działaj dalej
Ogólnie rzecz biorąc, moi koledzy i ja mówimy, że stal nierdzewna zawsze będzie tym problematycznym materiałem: wszyscy ją kochają i jest świetna, ale zawsze mogą wystąpić pewne problemy.
W pewnym momencie doświadczyłem wszystkich problemów, które opisałem powyżej i też szukam odpowiedzi! Jest to tak drobny proces, że nie jest to coś, na czym można wylądować absolutnie konsekwentnie przez 100 procent czasu. Przygotuj się na konieczność dostosowania się, ponieważ często musisz reagować na sytuacje w miarę ich pojawiania się.
Pomoże Ci w tym pragmatyczne i spokojne podejście, a Ty wyciągniesz wnioski z doświadczenia, ponieważ każdy rodzaj stali nierdzewnej może zachowywać się inaczej. Powodzenia!
Zapoznaj się z listą kontrolną optymalizacji obróbki tutaj
