스테인리스 강 가공 공정을 최적화하는 방법
스테인리스 강 가공은 어렵고 예상치 못한 문제에 직면할 수 있습니다. 인플루언서 Swemachinist 가 고려해야 할 몇 가지 사항을 안내합니다.스테인리스 강 가공 공정을 최적화하는 방법
스테인리스 강 가공은 정말 어려운 작업입니다.
작업하기 좋고, 절삭하기 좋고, 밀링과 드릴링도 가능한 스테인리스 강이 있는가 하면, 다른 한편에는 작업하기 끔찍하고 모든 것이 불리한 소재도 있습니다.
재료의 경도는 공구 수명을 크게 단축시키고, 절삭 품질에 영향을 미치는 가공 경화를 초래하며, 과열로 인해 뒤틀림이 발생하고, 가공 중 진동을 유발할 수 있습니다.
가공 프로세스를 최적화하기 위한 핵심 전략은 다음과 같습니다:
1. 준비가 핵심
먼저 한 걸음 물러서서 어떤 작업인지 이해하는 것이 중요합니다. 긴 샤프트인가? 어떤 종류의 스테인리스 강인가? - 다양한 방식으로 작동하는 다양한 유형이 있습니다.
그렇다면 황삭과 정삭은 어떻게 배치할 건가요? 여러 번 돌려야 하나요? 모든 것은 공작물에 따라 다릅니다.
제가 스스로에게 던지는 다른 질문은 다음과 같습니다: 밀링인가? 터닝인가? 드릴 작업을 해야 하는가?
다음 가공 작업은 무엇인가? 이 모든 준비가 매우 중요합니다. 이 과정을 최대한 원활하게 진행하기 위해 준비 목록을 작성할 수도 있습니다.
이러한 모든 측면을 고려하면 다음 단계로 이어집니다 – 어떤 툴링이 작업에 필요한가요?
2. 올바른 툴링
스테인리스 강 가공을 논의할 때 공구 수명 또는 구성인선은 가장 중요한 문제입니다. 제 인스타그램 계정에 이 질문을 올린 결과 99%의 사람들이 이것이 주요 문제라고 답했습니다.
과제의 변수들을 확립하고 나면 공구를 선택하기가 더 쉬워집니다. 하지만 시작할 때 인서트에 공구 수명 극대화에 도움이 되는 특수 코팅이 되어 있는지 고려해야 합니다.
세코는 공구 마모 부위를 확인할 수 있는 기능성 크롬색 층을 신재종에 적용하여 같은 코너를 너무 오래 사용하지 않도록 했습니다.
네 코너를 사용하는 경우, 특히 한 대의 기계에서 두 사람이 함께 작업하는 경우 남은 코너를 쉽게 확인할 수 있습니다.
인성이 더 높은(무른) 인서트가 더 좋을 수도 있습니다. 일반적으로 여기에서 살펴볼 수 있는 인서트 목록이 있고, 운이 좋다면 이미 이 중에서 여러 개를 가지고 있을 것이므로 인서트를 바꿀 수 있습니다.
하지만 잘 모르겠다면 경험이 많은 동료나 공구 업체 등에게 물어보는 것이 도움이 됩니다. 또는 비교 기능이 있는 Seco Assistant(세코 어시스턴트 앱)와 같은 디지털 도구의 도움을 받을 수도 있습니다. 이를 통해 현재 사용 중인 인서트를 참고하여 더 잘 맞는 인서트를 찾을 수 있습니다.
3. 이송 및 절삭 속도 계산기
스테인리스 강의 경우 적절한 냉각을 통해 적절한 속도를 얻으려면 절삭 속도와 이송을 조금 더 살펴봐야 합니다. 예를 들어 터닝이나 단속 가공에서 경우 큰 문제가 될 수 있습니다. 따라서 고유의 가공 상황에 적합한 인서트를 찾아야 합니다. 하지만 절삭 속도와 이송은 정말 도움이 될 것입니다. 특정 소재를 가공하기 위한 특정 인서트에 사용할 수 있습니다.
스테인리스 강을 경화시킬 수 있으므로 절삭 속도와 이송, 특히 이송을 너무 낮추지 않는 것이 중요합니다. 항상 절삭 속도와 이송을 확인하여 인서트와 재료의 조합에 적절한 조건인지 확인해야 합니다. 공구가 빨리 마모되는 경우 절삭 속도를 조정하거나 다른 코팅의 공구를 사용하거나 절삭유 유량을 늘리는 것도 고려해 보세요.
4. 안정적인 셋업
완성된 부품을 얻으려면 어떻게 세팅해야 할까요? 표면이 우리가 원하는 만큼 잘 나올까요? 공차를 맞출 수 있나요? 척에서 꺼내면 어떻게 될까요? 더 큰 부품일 경우 움직일까요?
안정적인 셋업이 중요합니다. 가능하면 더 짧은 툴링으로 구성하고 작업 중 진동을 최소화하기 위해 절삭 속도와 이송을 조정하면 이를 달성할 수 있습니다. 부품이 휘는 경우, 평탄도를 유지하기 위해 클램핑 전략을 고려할 수도 있습니다.
5. 침착함을 유지하고 계속하세요
일반적으로 저와 제 동료들은 스테인리스 강은 모두가 좋아하고 훌륭하지만 항상 몇 가지 문제가 있을 수 있는 문제 소재라고 말합니다.
저도 언젠가 위에서 설명한 모든 문제를 경험한 적이 있으며 이에 대한 해답을 찾고 있습니다! 워낙 예민한 과정이기 때문에 항상 100% 일관되게 성공할 수 있는 것은 아닙니다. 상황에 따라 수시로 대응해야 하므로 적응할 수 있도록 준비하세요.
실용적이고 차분하게 접근하면 도움이 될 것이며, 스테인리스 강의 종류에 따라 다르게 작동할 수 있으므로 경험을 통해 배울 수 있습니다. 행운을 빕니다!
가공 최적화 체크리스트 알아보기
