Kalkulator prędkości i posuwów dla procesów frezowania
Skorzystaj z kalkulatora prędkości i posuwów firmy Seco Tools, aby szybko uzyskać bezpieczne dane skrawania dla konkretnego zastosowania. Poprawisz jakość i spójność.Jak obliczyć bezpieczne dane skrawania
Jakość części zależy od ustalenia zestawu parametrów skrawania zoptymalizowanych pod kątem danego zastosowania. Aby zrównoważyć szybkość produkcji i wyniki, musisz wiedzieć, od czego zacząć i jak daleko popchnąć proces. Ale jak określić właściwe wartości prędkości i posuwów? Aby uzyskać najlepszą jakość i spełnić wszystkie cele produkcyjne, zacznij od właściwych założeń i obliczeń.
Bezpieczny start
Użycie niewłaściwych danych skrawania może uszkodzić obrabiarkę, mocowanie, pogorszyć jakość części i skrócić trwałość narzędzia. Szukając właściwego punktu wyjścia, zauważysz, że wielu dostawców narzędzi odnosi się do tego, co nazywają "optymalnymi" danymi skrawania. Sprawiają, że brzmi to tak, jakby obiektywny standard obowiązywał w każdej sytuacji produkcyjnej. Nie wspominają jednak, że to, co jest "optymalne" dla jednej pracy, może nie być tak idealne dla innej. Wynika to z faktu, że dane dotyczące cięcia należy interpretować w świetle konkretnych celów. Czy chcesz nadać priorytet trwałości narzędzia? Czy starasz się zmaksymalizować szybkość usuwania materiału (MRR)? Aby zoptymalizować dane skrawania, musisz najpierw określić, co jest dla Ciebie ważne.
Przeglądając katalogi narzędzi, zobaczysz podane przez producenta wartości początkowe dla każdego narzędzia. Wartości te brzmią jak świetne miejsce na rozpoczęcie - ale jeśli spodziewasz się znaleźć idealną konfigurację poprzez proces ręcznej regulacji, możesz zmarnować czas i złomować części. W dzisiejszych coraz szybszych środowiskach produkcyjnych krótkie terminy i presja cenowa nie pozostawiają wiele miejsca na eksperymenty. Zamiast metodą prób i błędów, skorzystaj z internetowego kalkulatora prędkości i kanału, aby szybko i łatwo znaleźć bezpieczne dane dotyczące cięcia. Zyskasz niezawodne procesy i zmniejszysz ilość odpadów.
Znajdź odpowiedni kalkulator
Aby wyeliminować ręczne regulacje i pomóc w określeniu bezpiecznych wartości początkowych, na stronie danego produktu znajdziesz kalkulator posuwu i prędkości dla wszystkich standardowych narzędzi Seco. Po wybraniu narzędzia zobaczysz jego podstawowe wartości na karcie "Dane skrawania". Aby uściślić swoje podejście, użyj kalkulatora, aby uzyskać wartości na podstawie specyfikacji.
Po zalogowaniu się na konto Seco znajdziesz jeszcze więcej sposobów na udoskonalenie obliczeń, w tym zakresy danych, których możesz użyć, jeśli chcesz zwiększyć wydajność lub trwałość narzędzia. Wykresy parametrów skrawania zapewniają przegląd parametrów skrawania i sposobów ich optymalizacji. Jeśli obrabiarka ma ograniczoną moc, moment obrotowy lub prędkość obrotową, można dodać te informacje i ponownie obliczyć parametry zgodnie z warunkami. Jeśli nie masz jeszcze konta Seco, złóż wniosek o konto tutaj.
Internetowy kalkulator prędkości i kanału Seco zawiera następujące informacje:
- Bezpieczne, niezawodne parametry cięcia. Kiedy po raz pierwszy zaczynasz korzystać z narzędzia, może to być ważniejsze niż dążenie do maksymalizacji wydajności.
- Parametry cięcia dostosowane do danego zastosowania. Reprezentują one unikalne dane cięcia, których nie znajdziesz nigdzie indziej.
- Obliczona szybkość usuwania materiału (MRR) i szacowana trwałość narzędzia umożliwiają planowanie wydajności i ocenę kosztów.
- Dodatkowe wartości, w tym szacunki momentu obrotowego i zużycia energii.
Jak korzystać z kalkulatora Seco
Kalkulator prędkości i posuwu Seco jest łatwy w obsłudze. Obejrzyj nasz film lub wykonaj następujące czynności:
- Wybierz narzędzie i wybierz wstawienie.
- Wybierz materiał. Wybierz pistolet maszynowy lub wpisz nazwę.
- Wybierz metodę cięcia.
- Otrzymuj wykonalne wartości początkowe.
- Dostosuj parametry, aby zoptymalizować parametry cięcia.
- Zobacz natychmiastowe wyniki, które możesz w każdej chwili zdefiniować na nowo.
- Zapisz obliczenia w formacie PDF do pobrania lub udostępnij je współpracownikom lub przedstawicielowi handlowemu Seco.
Zacznij pewnie od korzystania z internetowego kalkulatora prędkości i kanału Seco. Pamiętaj, że doświadczenie w obróbce skrawaniem pomaga w maksymalnym wykorzystaniu każdego narzędzia, w tym naszego kalkulatora online.
Zapoznaj się z naszym kalkulatorem aktualności i prędkości na stronach naszych produktów lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Seco, aby uzyskać więcej informacji.
Wskazówka: Dane dotyczące SKRAWANIA w podróży
Szybko sprawdzaj wartości skrawania na smartfonie dzięki natychmiastowemu dostępowi do kalkulatora danych skrawania w aplikacji Seco Assistant na smartfony. Ta lekka wersja zapewnia typowe obliczenia obróbki bez wybierania materiału. Znajdź wartości początkowe w trybie online.
Pobierz aplikację Seco Assistant na Androida
Pobierz aplikację Seco Assistant na iOS
