Calculateur de vitesses et d'avances pour les processus de fraisage
Utilisez le calculateur des vitesses et avances des outils Seco pour obtenir rapidement des données de coupe sûres pour votre application spécifique. Vous améliorerez la qualité et la régularité.Comment calculer les paramètres de coupe sûrs
La qualité des pièces dépend de la définition d'un ensemble de paramètres de coupe optimisés pour votre application. Pour équilibrer la vitesse de production et les performances, vous devez savoir par où commencer et à quel point pousser votre processus. Mais comment déterminer les valeurs adéquates à utiliser pour les vitesses et les avances ? Pour obtenir la meilleure qualité possible et atteindre tous vos objectifs de production, vous devez vous appuyer les bonnes hypothèses et effectuer les bons calculs.
Un démarrage en toute sécurité
L'utilisation de mauvaises conditions de coupe peut endommager votre machine-outil, la fixation, compromettre la qualité de vos pièces et réduire la durée de vie de l'outil. Lorsque vous recherchez le bon point de départ, vous remarquerez que de nombreux fournisseurs d'outils se réfèrent à ce qu'ils appellent des données de coupe "optimales". Ils donnent l'impression qu'une règle objective s'applique à toutes les situations de production. Ce qu'ils omettent de mentionner, c'est que ce qui est "optimal" pour un travail peut ne pas l'être pour un autre. En effet, vous devez interpréter les données de coupe à la lumière de vos objectifs spécifiques. Voulez-vous privilégier la durée de vie de l'outil ? Essayez-vous de maximiser votre débit copeaux ? Pour optimiser vos données de coupe, vous devez d'abord définir ce qui est important pour vous.
En parcourant les catalogues d'outils, vous verrez des valeurs de départ fournies par l'industriel pour chaque outil. Ces valeurs semblent être un bon point de départ, mais si vous espérez trouver la configuration idéale en procédant à des ajustements manuels, vous risquez de perdre du temps et de mettre des pièces au rebut. Dans les environnements de production de plus en plus rapides d'aujourd'hui, des délais courts et la pression sur les prix ne laissent pas beaucoup de place à l'expérimentation. Au lieu de procéder par essais et erreurs, utilisez un calculateur d'avance et de vitesse en ligne pour trouver rapidement et facilement des données de coupe sûres. Vous obtiendrez des processus fiables et réduirez votre taux de rebut.
Trouvez le bon calculateur
Pour éliminer les réglages manuels et vous aider à déterminer des valeurs de départ sûres, vous trouverez un calculateur d'avance et de vitesses pour tous les outils Seco standard sur la page du produit correspondant. Lorsque vous sélectionnez un outil, vous trouverez les valeurs de base dans l'onglet "Données de coupe". Pour affiner votre stratégie, utilisez le calculateur pour obtenir des valeurs basées sur vos spécifications.
Lorsque vous vous connectez à votre compte Seco, vous trouvez encore plus de moyens d'affiner vos calculs, y compris des plages de données à utiliser si vous voulez pousser votre productivité ou augmenter la durée de vie de votre outil. Les graphiques de données de coupe fournissent une vue d'ensemble de vos paramètres et de la manière de les optimiser. Si votre machine-outil a une puissance, un couple ou une vitesse de rotation limités, vous pouvez ajouter ces informations et recalculer les paramètres en fonction de vos conditions réelles. Si vous n'avez pas encore de compte Seco, demandez-en un ici.
Le calculateur de vitesse et d'avance Seco en ligne vous offre les avantages suivants :
- Des paramètres de coupe sûrs et fiables. Lorsque vous commencez à utiliser un outil, ces éléments peuvent être plus importants que la recherche d'une productivité maximale.
- Des paramètres de coupe adaptés à votre application. Ils correspondent à vos propres données de coupe, ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
- Calcul du débit copeaux et de la durée de vie estimée de l'outil afin que vous puissiez planifier la productivité et évaluer les coûts.
- Valeurs supplémentaires, y compris des estimations du couple et de la consommation d'énergie.
Comment se servir calculateur Seco
Le calculateur d'avance et de vitesse de Seco est facile à utiliser. Regardez notre vidéo ou suivez les étapes suivantes :
- Choisissez l'outil et sélectionnez la plaquette.
- Sélectionnez la matière Choisissez le SMG ou tapez le nom du matériau.
- Sélectionnez la méthode de coupe.
- Recevez des valeurs de départ exploitables.
- Ajustez les paramètres pour optimiser les données de coupe.
- Obtenez des résultats instantanés que vous pouvez redéfinir à tout moment.
- Sauvegardez vos calculs sous forme de PDF téléchargeable ou partagez-les avec vos collègues ou votre interlocuteur Seco.
Prenez confiance avec le calculateur d'avance et de vitesse en ligne de Seco. Rappelez-vous que l'expérience en usinage vous aide à tirer le meilleur parti de chaque outil, y compris de notre calculateur en ligne.
Découvrez notre calculateur d'avance et de vitesse sur nos pages produits ou contactez votre interlocuteur Seco pour plus d'informations.
Astuce : Des données de coupe à portée de main
Vérifiez rapidement les valeurs de coupe sur votre smartphone grâce à l'accès immédiat au calculateur de données de coupe dans les la rubrique service de l'application Seco Assistant. Cette version allégée fournit des calculs d'usinage courants sans sélectionner le matériau. Trouver les valeurs de départ en ligne.
Téléchargez l'application Seco Assistant pour Android
Téléchargez l'application Seco Assistant pour iOS
