Comment obtenir des filetages de haute qualité - Synergie entre le taraudage et le perçage
Évitez les casses de tarauds et les défauts de filetage en optimisant la précision du perçage et les techniques de taraudage pour obtenir des filetages internes fiables et de haute précision.Obtenir des filetages de qualité constante lors de l'usinage est essentiel pour garantir la fiabilité et les performances de toutes les pièces produites. Si l'opération de taraudage retient souvent le plus l'attention, l'importance du processus de perçage ne doit pas être sous-estimée. En fait, l'étape du perçage jette les bases d'un taraudage réussi ; toute imprécision ou tout défaut introduit lors du perçage peut avoir un effet domino, entraînant des problèmes tels que des pièces rayées, des tarauds cassés et une augmentation des coûts de production. Nous commençons par explorer la relation cruciale entre le perçage et le taraudage, en fournissant des informations expertes et des conseils pratiques sur la manière de garantir des pratiques de perçage optimales pour une excellente qualité de filetage.
La Fondation - Perçage de précision pour la qualité des filetages
Le perçage est sans aucun doute le point de départ de tout processus de filetage. Tout comme des fondations imparfaites compromettent l'intégrité structurelle d'un bâtiment, un processus de perçage mal exécuté nuit à la qualité des filetages qui en découlent. Le foret crée le trou initial dans lequel le taraud va usiner ou former les filets. La précision et l'état de ce trou sont donc primordiaux.
Comme le souligne Ricky Payling, Global Product Manager Perçage chez Seco, « des filetages de bonne qualité commencent par des trous de bonne qualité », soulignant ainsi le lien fondamental entre ces deux opérations.
Les problèmes courants liés au perçage et comment les résoudre
Plusieurs problèmes courants liés au perçage peuvent avoir un impact négatif sur l'opération de taraudage qui suit et sur la qualité du filetage final. Il est essentiel pour les opérateurs de comprendre ces problèmes et de savoir comment les résoudre.
- Taille de trou incorrecte : Un écueil courant consiste à percer un trou dont le diamètre est incorrect. Si le trou est trop petit, le taraud devra retirer une quantité excessive de matière, ce qui augmentera les efforts et le risque de rupture du taraud. Un trou trop petit peut créer un filetage très serré et même entraîner la casse du taraud en raison de l'augmentation de la pression. D'autre part, un trou trop grand laissera trop peu de matière pour les filets, ce qui donnera des filetages fragiles ou peu profonds qui risquent de ne pas répondre aux spécifications requises en matière de résistance ou de fixation. La solution réside dans la précision : « Nous vous recommandons toujours de vérifier la taille de foret recommandée par le fabricant du taraud », conseille Ricky. Bien qu'il existe des règles générales, celles-ci ne s'appliquent pas universellement, en particulier pour les tarauds spécifiques tels que ceux utilisés avec les plaquettes Helicoil ou les tarauds par déformation.
- Mauvaise qualité du trou : La qualité de la finition et de la géométrie du trou percé est également essentielle. Des problèmes tels que les bavures, les surfaces irrégulières ou l'écrouissage peuvent créer des obstacles pour le taraud, ce qui entraîne un filetage de qualité insuffisante, une usure accrue de l'outil et même la rupture du taraud.
- Utilisation insuffisante ou incorrecte de l'arrosage : La génération de chaleur est un aspect inévitable du processus de perçage et, si elle n'est pas gérée correctement, elle peut avoir des effets négatifs tant sur le foret que sur la pièce usinée. Une chaleur excessive peut provoquer de l'écrouissage, rendant le matériau plus difficile à tarauder et pouvant également entraîner une usure prématurée de l'outil. Pour atténuer ce problème, il est essentiel d'utiliser correctement l'arrosage. Comme le souligne Ricky, les forets à arrosage intégré sont très avantageux, car ils permettent de réduire la température lors du perçage. De plus, l'arrosage facilite également l'évacuation des copeaux, empêchant ceux-ci d'interférer avec le processus de taraudage.
Les meilleures pratiques pour un perçage efficace
Afin d'assurer les meilleures conditions possibles pour le perçage, plusieurs bonnes pratiques doivent être respectées pendant cette opération :
- Sélectionnez les bons outils : Il est essentiel d'investir dans des forets de haute qualité. Les forets universels conviennent à toute une gamme de matériaux, mais pour certains matériaux spécifiques comme l'acier inoxydable, il est recommandé d'utiliser des forets dotés d'une géométrie spécifique afin de garantir une bonne qualité de perçage. Les forets étagés peuvent également être avantageux, car ils combinent le perçage et le chanfreinage en une seule opération, réduisant ainsi la force au départ lorsque le taraud commence à usiner la matière.
- Optimiser les paramètres de perçage : L'utilisation des bons paramètres de coupe, notamment la vitesse et les avances, est essentielle pour garantir l'efficacité du perçage et la qualité des trous.
- Assurer la stabilité de la pièce : Il est essentiel de fixer solidement la pièce à usiner afin d'éviter tout mouvement et toute vibration pendant le perçage, qui pourraient entraîner des défauts de précision et une mauvaise qualité des trous.
- État de l'outil : Il est important de vérifier l'état de l'outil avant de percer. « Assurez-vous toujours de l'acuité de vos forets afin d'obtenir des trous de la meilleure qualité possible », explique Ricky.
- Profondeur de perçage : Il est également important de choisir la bonne profondeur de perçage pour obtenir un trou de bonne qualité. Le choix optimal serait une profondeur équivalente à trois fois le diamètre du foret, ce qui offre un bon équilibre entre stabilité et efficacité.
Deuxième étape - Optimisation des performances de taraudage
Une fois qu'un trou précis et de haute qualité a été créé par perçage, l'opération de taraudage prend le relais pour produire les filetages internes. Le taraudage, bien qu'il semble simple, nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs afin de garantir la création de filetages précis, robustes et réguliers. Tout comme le perçage a ses nuances, le taraudage présente ses propres défis et meilleures pratiques.
Surmonter les défis courants liés au taraudage
Même avec un trou parfaitement percé, plusieurs problèmes peuvent survenir pendant le taraudage, compromettant la qualité du filetage final.
- Rupture du taraud : Il s'agit d'un problème courant et coûteux dans les opérations de taraudage. Comme l'explique Radosław Zdanowski, Global Product Manager Taraudage chez Seco, la casse d'un taraud peut avoir plusieurs causes, notamment un trou trop petit, un arrosage insuffisant, une vitesse de coupe excessive ou des problèmes d'évacuation des copeaux. Un trou sous-dimensionné génère un effort de coupe excessif sur le taraud, augmentant le risque de rupture. Un arrosage insuffisant provoque une augmentation de la friction et de la chaleur, ce qui peut également entraîner une défaillance du taraud. Des vitesses de coupe excessives peuvent surcharger le taraud, tandis qu'une mauvaise évacuation des copeaux peut entraîner leur accumulation autour du taraud, ce qui peut causer sa casse et nuire à la qualité du filetage. Pour atténuer ces risques, il est essentiel de commencer par appliquer les principes fondamentaux afin d'éviter de mettre une pièce au rebut. Cela comprend le choix du taraud approprié, la vérification de la bonne taille de foret, une lubrification adéquate, des vitesses de coupe appropriées et un contrôle efficace des copeaux.
- Mauvaise finition des filets : Une finition rugueuse ou irrégulière du filetage est un autre résultat indésirable du taraudage. Cela peut souvent être attribué à des tarauds émoussés, à un arrosage insuffisant ou à des vitesses de coupe incorrectes. Les tarauds émoussés ont tendance à déchirer le matériau plutôt que de l'usiner proprement, ce qui donne une finition médiocre. Une lubrification insuffisante augmente la friction et la chaleur, ce qui peut également contribuer à une finition grossière. Des vitesses de coupe incorrectes peuvent entraîner des vibrations et du broutage, détériorant davantage la qualité du filetage. Il est essentiel d'utiliser des tarauds aux arêtes vives, d'assurer une lubrification adéquate et d'optimiser les paramètres de coupe pour obtenir une finition douce et précise du filetage.
- Contrôle des copeaux : l'évacuation des copeaux est essentielle lors du taraudage, en particulier dans les trous borgnes. Les copeaux longs et filandreux peuvent s'enrouler autour du taraud, ce qui entrave le processus d'usinage, provoque la casse de l'outil et affecte la qualité du filetage. Ceci est particulièrement problématique avec les matériaux qui produisent de longs copeaux continus, tels que l'acier inoxydable. Pour les trous borgnes, les tarauds à goujure hélicoïdale sont idéaux car ils évacuent les copeaux vers le haut vers l'attachement, empêchant ainsi l'obstruction. Pour les trous débouchants, les tarauds à pointe hélicoïdale poussent les copeaux vers l'avant avec l'avance, de l'autre côté. Il est essentiel de choisir des tarauds dotés d'une conception de goujure appropriée qui facilite la formation et l'évacuation des copeaux. Des techniques comme le taraudage par passes intermittentes (peck tapping), où le taraud est périodiquement retiré pour briser les copeaux, peuvent également être employées.
Rationalisez votre processus de taraudage
Afin d'optimiser les opérations de taraudage et de garantir une qualité de filetage constante, plusieurs stratégies de rationalisation peuvent être mises en œuvre :
- Lubrifiez généreusement : Une lubrification adéquate est essentielle pour le taraudage. Certaines opérations nécessitent de tremper le taraud dans l'huile avant de tarauder chaque trou. Cette application généreuse de liquide de coupe ou d'huile de taraudage réduit la friction et la chaleur, prolongeant considérablement la durée de vie de l'outil et améliorant la qualité du filetage.
- Contrôlez la vitesse et la pression : Il est essentiel de maintenir des vitesses de coupe et d'avance appropriées et constantes. Selon Radosław, l'avance par tour doit toujours correspondre au pas du taraud afin de garantir une correcte formation du filet et éviter d'endommager l'outil.
- Choisissez le taraud adapté à vos besoins : Choisir le taraud adapté à la matière et à l'application spécifiques est essentiel pour un taraudage efficace et réussi. Si vous avez besoin de flexibilité, les solutions universelles sont souvent un excellent choix. La gamme de tarauds universels Seco comprend plusieurs modèles de haute qualité conçus pour répondre à divers besoins en matière de taraudage. Pour une solution économique, pensez au taraud T30 à usage général. Le taraud universel T32 offre une excellente polyvalence dans divers matériaux. Pour une alternative sans copeaux, découvrez les avantages de notre taraud T33 par déformation. Pour les applications plus exigeantes, notre taraud polyvalent haute performance T34 est conçu pour offrir des résultats exceptionnels.
En tenant compte de ces facteurs et en mettant en œuvre les meilleures pratiques, les opérateurs peuvent améliorer considérablement l'efficacité et la qualité de leurs opérations de taraudage, réduire les rebuts et optimiser la productivité.
Perçage et taraudage - Des partenaires dans la précision
Obtenir des filetages de haute qualité ne dépend pas uniquement de l'opération de taraudage. Il s'agit d'un processus de synergie dans lequel la précision et la qualité du trou percé influencent directement le résultat de l'étape de taraudage. En comprenant les facteurs critiques du perçage et du taraudage et en mettant en œuvre les meilleures pratiques, les opérateurs peuvent réduire considérablement les rebuts, prolonger la durée de vie des outils et produire des filetages de haute qualité avec régularité. L'utilisation de solutions d'outillage de haute qualité, telles que les gammes de perçage et de taraudage universels Seco, peut encore améliorer l'efficacité et garantir la fiabilité des opérations.
Vous souhaitez des informations plus approfondies ? Regardez notre webinaire à la demande pour découvrir des techniques qui ont fait leurs preuves pour réussir vos opérations de taraudage et de perçage.
Webinaire : Comment obtenir des filetages de haute qualité lors de l'usinage | Seco Tool
