T4 elicoidale - inserti bilaterali a 4 taglienti
La gamma di frese Square T4 elicoidali porta la nostra già diversificata gamma di utensili di fresatura a un livello superiore con frese caratterizzata da inserti a montaggio tangenziale a 4 taglienti. Il montaggio tangenziale rinforza la stabilità dell'inserto, ottimizza il deflusso del truciolo e agevola l'accesso alle viti di montaggio, mentre i taglienti multipli contribuiscono a ridurre il costo per componente prodotto. Inoltre un tale montaggio dirige le forze di taglio sulla parte più spessa degli inserti, per prestazioni di fresatura particolarmente robuste e maggiori asportazioni. La gamma di frese Square T4 elicoidali è composta dalle frese T4-08 e T4-12. Realizzate per applicazioni di sgrossatura e semi-finitura di acciaio, ghisa e diversi materiali difficili, queste frese sono caratterizzate da azione di taglio dolce, buona finitura superficiale e vibrazioni minime nelle applicazioni di scanalatura e contornatura. Tutte le frese della gamma dispongono di canali per l'adduzione interna di refrigerante che garantiscono una maggiore durata dell'utensile.La gamma di frese Square T4 elicoidali porta la nostra già diversificata gamma di utensili di fresatura a un livello superiore con frese caratterizzata da inserti a montaggio tangenziale a 4 taglienti.
I diametri della fresa T4-08 elicoidale sono compresi tra 25 mm e 54 mm, con profondità di taglio tra 22 mm e 64 mm. I raggi di punta variano da 0,5 mm a 1,6 mm.
Le frese T4-12 elicoidali impiegano inserti di dimensione maggiore, montati tangenzialmente, che consentono profondità di taglio superiori fino a 12 mm e diametri di taglio da 50 mm a 100 mm. Gli inserti con taglienti curvi sono disponibili in geometrie con angolo di spoglia positivo e raggi di punta fino a 3,2 mm sulla prima fila, per soddisfare un'ampia gamma di requisiti dei pezzi da lavorare.
Le frese Square T4 elicoidali sono disponibili con attacco a manicotto, Weldon e Seco Weldon nelle versioni a passo stretto e normale.
