La prima gomma con sistema antiforatura
I pneumatici di solito si forano sempre nei momenti peggiori!A questo insidioso e imprevedibile problema le case automobilistiche hanno cercato una soluzione per decenni.I pneumatici di solito si forano sempre nei momenti peggiori! A questo insidioso e imprevedibile problema le case automobilistiche hanno cercato una soluzione per decenni.
Ora, è finalmente in fase di realizzazione un pneumatico per auto a prova di foratura, creato attraverso un prototipo di pneumatico senza aria, nato dalla collaborazione tra Michelin e General Motors.
Questo pneumatico si chiama Uptis, acronimo che sta per Unique puncture-proof Tire system (sistema a prova di foratura) e non ha bisogno di essere gonfiato. Un'innovazione che permette di eliminare l’aria compressa e allo stesso tempo di sostenere il carico del veicolo consentendo la guida e la maneggevolezza di un pneumatico standard.
Il pneumatico antiforatura è in fase di test su diverse auto elettriche Chevrolet Bolt e se le prove vanno bene, potrebbe essere disponibile già entro il 2024.
