EPB 620/780/790 — głowice do wytaczania precyzyjnego typu promieniowego
Zaprojektowane do wszystkich rodzajów operacji wytaczania precyzyjnego głowice EPB™ 780 oraz EPB 790 typu promieniowego pozwalają na pracę z otworami o różnych średnicach i umożliwiają precyzyjną regulację, z dokładnością liczoną w mikrometrach. Styk między oprawką i głowicą zabezpiecza precyzyjną nastawę średnicy, gwarantując większą niezawodność. Wszystkie te czynniki pozwalają na wykonywanie otworów o tolerancji zbliżonej do IT5 oraz zapewnienie doskonałej gładkości powierzchni. Seria EPB 780 doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających niewielkiej lub średniej prędkości obróbki, a dziewięć fabrycznie wyważonych głowic skrawających pozwala na eksploatację przy średnicach od 15 do 205 mm. Do obróbki z dużą prędkością przeznaczona jest seria EPB 790, dostępna z pięcioma wyważonymi głowicami skrawającymi do średnic od 30 do 115 mm.Zaprojektowane do wszystkich rodzajów operacji wytaczania precyzyjnego głowice EPB™ 780 oraz EPB 790 typu promieniowego pozwalają na pracę z otworami o różnych średnicach i umożliwiają precyzyjną regulację, z dokładnością liczoną w mikrometrach. Styk między oprawką i głowicą zabezpiecza precyzyjną nastawę średnicy, gwarantując większą niezawodność. Wszystkie te czynniki pozwalają na wykonywanie otworów o tolerancji zbliżonej do IT5 oraz zapewnienie doskonałej gładkości powierzchni.
Wszystkie głowice do wytaczania precyzyjnego A780 i A790 są pyłoszczelne i nie wymagają smarowania przez cały okres eksploatacji, co oznacza większą trwałość narzędzia. Są wyposażone w kanały chłodzenia bezpośredniego i dostępne z trzema wariantami oprawek płytek oraz szeroką gamą gatunków płytek, co pozwala na pracę z różnymi materiałami.
Głowice do wytaczania precyzyjnego EPB 780 oraz EPB 790 są oferowane z przyłączami Graflex™ i Seco-Capto.
