Foret Seco® X-Tip avec embouts remplaçables
Un perçage plus intelligent grâce à des embouts en carbure interchangeables. Un seul outil, pour tous les matériaux : découvrez dès aujourd'hui le foret Seco® X-Tip !Le foret à embout remplaçable rapidement et facilement
Une clé est fournie avec chaque corps de foret pour changer d'embout. La clé est double sens et peut donc être utilisée pour toutes les tailles d'embouts de la gamme.
La clé est fabriquée en acier inoxydable trempé et gravée afin d'identifier la gamme de tailles.
Changer les embouts des forets ne devrait pas vous ralentir. Et notre interface précontrainte brevetée permet de changer rapidement les embouts, sans outil et de manière ultra-fiable.
Le verrouillage axial et les surfaces de contact optimisées garantissent que chaque changement est sûr et précis, même après plusieurs remplacements.
Votre défi :
Les changements d'outils réduisent votre temps de cycle et votre productivité.
Notre solution :
L'interface intelligente du foret Seco® X-Tip vous permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outils, sans souci et sans temps d'arrêt.
Un seul corps de foret, plusieurs applications
Pourquoi jongler avec une boîte à outils remplie de forets alors qu'un seul dispositif peut tout faire ? Le foret Seco® X-Tip combine un corps de foret modulaire avec une géométrie de pointe universelle qui fonctionne sur tous les groupes de matières ISO, de l'acier et l'inox au titane et à l'aluminium.
Que vous usiniez des trous courts ou profonds, cette solution s'adapte à votre travail. C'est la réponse parfaite pour les ateliers qui ont des productions variées et des besoins sans cesse changeants en termes de matériaux.
Votre défi :
La gestion d'un stock surchargé et la sélection de l'outil adapté à chaque matériau font perdre du temps et augmentent le risque d'erreurs.
Notre solution :
Un corps de foret Seco® X-Tip, une géométrie unique : couvrez toutes vos matières et profondeurs avec moins d'outils, des processus simplifiés et des résultats fiables à chaque fois.
L'outil qui génère des trous, rapidement
La vitesse et les économies vont de pair avec le foret Seco® X-Tip. Ses capacités de grande avance permettent un perçage plus rapide, une consommation d'énergie réduite et un coût par trou réduit. Sa conception robuste et la géométrie optimisée de ses goujures garantissent une excellente évacuation des copeaux et une qualité de trou optimale, même à des vitesses élevées.
Votre défi :
Vous devez percer plus rapidement sans sacrifier la qualité ni user prématurément vos outils.
Notre solution :
La conception à grande avance du foret Seco® X-Tip augmente la productivité et réduit les coûts, sans compromettre la précision.
Une qualité de perçage et des états de surface supérieurs
Grâce à sa géométrie autocentrante et à la conception avancée de son embout, le foret Seco® X-Tip permet d'obtenir des trous droits, nets et réguliers.
Que vous travailliez avec des surfaces courbes ou des trous profonds, vous obtiendrez des résultats de qualité supérieure avec un post-usinage minimal.
Votre défi :
Une mauvaise qualité des trous entraîne des reprises et une perte de temps.
Notre solution :
La conception de précision du foret Seco® X-Tip garantit des trous parfaits : droits, lisses et dans les tolérances.
Outils durables et rentables pour le perçage
Moins de gaspillage, plus de valeur. Avec ses corps en acier à outils trempé réutilisables et ses embouts en carbure recyclables, le foret Seco® X-Tip est conçu pour un avenir plus respectueux de l'environnement.
Vous ne remplacez que les pièces usagées, et non l'outil dans son ensemble, ce qui permet d'économiser des matériaux, de l'argent et préserver la planète.
Votre défi :
Le gaspillage d'outils et les coûts élevés nuisent à vos résultats financiers et à vos objectifs de développement durable.
Notre solution :
Les forets Seco® X-Tip, avec leurs embouts remplaçables et leur conception recyclable, réduisent les déchets et les coûts, rendant votre atelier plus respectueux de l'environnement et plus efficace.
Tags: 'c2451e67-055a-5fbb-9323-00bfce1e2cf1'
