Scelta corretta della fresa ad alto avanzamento
Scopri la fresa ad alto avanzamento più adatta alle tue esigenze. Scopri la nostra gamma completa per saperne di più.Cos'è la fresatura ad alto avanzamento?
La fresatura ad alto avanzamento è un metodo di lavorazione che combina una profondità di taglio ridotta ad elevato avanzamento dente. Questo approccio consente una maggiore velocità di rimozione del materiale rispetto ai metodi di fresatura tradizionali. Le forze di taglio sono dirette assialmente verso il mandrino della macchina, migliorando la stabilità e riducendo le vibrazioni, che a sua volta prolungano la durata dell'utensile.
Cosa si deve considerare quando si sceglie la fresatura ad alto avazamento?
Quando si sceglie una fresa ad elevato avanzamento, è importante pensare al materiale da lavorare e al design della fresa. Assicuratevi che la vostra macchina sia in grado di soddisfare le esigenze della taglierina e di controllare la velocità di avanzamento e di taglio per ottenere i migliori risultati. Scegliere la fresa giusta e impostarla correttamente può davvero aumentare la produttività e risparmiare denaro nel lungo periodo.
Continua a leggere per scoprire l'ampia gamma di taglierine ad alto avanzamento Seco.
Gamma di frese ad alto avanzamento Seco
Le frese High Feed SP sono la Seco soluzione più versatile per la lavorazione con frese ad alto avanzamento.
Con quattro taglienti e inserti positivi, sono progettati per gestire in modo efficiente materiali impegnativi.
Offrono una maggiore durata dell'utensile e costi per tagliente inferiori, rimuovendo materiale più velocemente rispetto alla fresatura tradizionale.
Ottimizzate per acciai, acciai inossidabili e superleghe, queste frese garantiscono produttività e prestazioni elevate, rendendo le operazioni di lavorazione più veloci e affidabili.
Vantaggi e caratteristiche principali:
- Maggior durata utensile Le frese High Feed SP sono progettate appositamente per affrontare materiali difficili da lavorare come acciai inossidabili, titanio e superleghe. Il loro design riduce al minimo le usure ad intaglio e tagliente di riporto sugli inserti, prolungando la durata dell'utensile e riducendo le rotture.
- Ottimizzazione dei costi La soluzione a quattro taglienti consente di aumentare il volume di materiale rimosso per inserto e ottimizzare la distribuzione del budget utensili. Il rivestimento del corpo fresa, rispettoso dell'ambiente, contribuisce a prolungarne la durata.
- Elevata produttività: Grazie a un'elevata qualità di taglio, le frese High Feed SP eccellono in ogni settore, dagli acciai inossidabili austenitici basso-legati alle superleghe a base di cobalto e nichel. Raggiungono elevate velocità rimozione materiale, controllando facilmente la formazione del truciolo garantendo processi rapidi e affidabili.
- Applicazioni versatili: Disponibili in tre misure con una gamma completa di geometrie e gradi collaudati, queste frese sono ideali per spianatura, copiatura, rampa, lavorazione tasche e penetrazione assiale. La forma lineare del tagliente garantisce un angolo di impostazione costante fino alla massima profondità di taglio.
Direttamente alla fonte
Ideale per lavori di sgrossatura e semi-finitura, High Feed 2 è disponibile nei diametri da Ø12mm a Ø100mm e con attacco cilindrico, Combimaster e manicotto.
Questi utensili sono progettati per garantire un'elevata velocità di rimozione del materiale, aumentando al contempo la stabilità, in particolare quando si lavora con sporgenze.
Gli inserti hanno due taglienti e sono disponibili in diverse geometrie e rivestimenti, il che li rende perfetti per una varietà di materiali, tra cui l'acciaio temprato.
- Maggiore stabilità: La strategia di elevato avanzamento dirige le forze di taglio assialmente, riducendo il rischio di vibrazioni, soprattutto in caso di sporgenze elevate.
- Versatilità Questi utensili sono adatti per vari materiali, tra cui superleghe, acciaio e acciaio temprato, il che li rende una scelta versatile per diverse applicazioni.
- Efficienza: Sono ottimizzati per le operazioni di sgrossatura e semi-finitura, ottenendo forme molto vicine a quelle finali.
- Affidabilità Gli inserti hanno un design robusto e affidabile con geometrie moderne, che garantiscono prestazioni uniformi.
- Produttività: Le versioni a passo stretto e i vani truciolo ottimizzati migliorano la produttività consentendo velocità di avanzamento più elevate e velocità di rimozione del materiale migliori.
Progettato per massimizzare le velocità di rimozione del materiale e ridurre i tempi di lavorazione, in particolare in condizioni difficili come lunghe sporgenze dell'utensile, ambienti instabili e lavorazione di materiali in acciaio inox o temprati.
High Feed 4 è dotato di un inserto ad alto avanzamento su entrambi i lati, che offre maggiore produttività, affidabilità ed economia rispetto ad altre alternative.
- • Inserti bilaterali Offre quattro taglienti, migliorando la produttività e il rapporto qualità-prezzo.
- Geometrie moderne: Assicura un taglio regolare e una combinazione bilanciata di elevata produttività e buon risparmio.
- Nocciolo rinforzato: Offre una lavorazione affidabile e riduce il rischio di danni al corpo della fresa.
- Vani truciolo ottimizzati: Garantisce un'eccellente evacuazione dei trucioli, migliorando l'efficienza di lavorazione complessiva.
Progettato per offrire velocità eccezionali di rimozione del materiale e costi di esercizio ridotti, High Feed 6 è ideale per applicazioni ad alto avanzamento, spianatura e penetrazione assiale.
È adatto principalmente per materiali in acciaio e ghisa ed è dotato di un inserto bilaterale con 6 taglienti, che garantisce un montaggio preciso e stabile, vibrazioni ridotte e durate tagliente lunghe e prevedibili.
- Inserti bilaterali con 6 taglienti: Migliora la produttività e il rapporto qualità-prezzo.
- Elevata produttività Profondità di taglio fino a 1,8 mm Consente un'eccezionale rimozione del materiale.
- Applicazioni versatili: Adatto per operazioni di elevato avanzamento e penetrazione assiale.
- DISEGNO ROBUSTO Gli inserti spessi e i robusti corpi fresa sono ideali per sgrossatura pesante.
La fresa High Feed Double Octomill è una fresa per spianatura ad alte prestazioni progettata per garantire efficienza e convenienza.
Questo utensile è ideale per le applicazioni di spianatura, offrendo una combinazione di elevate velocità di rimozione del materiale e basso costo per tagliente.
- Inserti bilaterali: Ogni inserto è dotato di 16 taglienti, ottimizzando la durata dell'utensile e riducendo i costi.
- Elevati avanzamenti Il design consente velocità di avanzamento elevate, migliorando la produttività.
Il sistema di fresatura a testa intercambiabile di Seco è l'alternativa alle soluzioni a fissaggio meccanico al ridursi dei diametri degli utensili necessari. Consentono di cambiare rapidamente e facilmente i vari profili delle teste di fresatura in metallo duro integrale, ottimizzando le operazioni di fresatura e riducendo i costi.
Il sistema X-Head offre versatilità grazie alle diverse lunghezze dei codoli; la sostituzione dell'utensile è semplice, richiede solo una chiave con la quale sostituire la testina lasciando il codolo in macchina, eliminando la necessità di reimpostare le lunghezze dell'utensile con precisione di sostituzione entro 50 micron.
La gamma di frese integrali ad alto avanzamento Seco rappresenta la versione alternativa con diametri inferiori ai sistemi di fresatura a testa intercambiabile. Sono caratterizzati da una geometria frontale ottimizzata che consente velocità di avanzamento più elevate, vibrazioni e flessioni dell'utensile ridotte.
Questi utensili sono ideali per la profilatura 3D in applicazioni su stampi in condizioni instabili, eccellendo in particolare nei metodi di fresatura a tuffo.
Per qualsiasi domanda, contattateci
Tags: '9944ab48-962e-50fd-8490-42229e5f43e1'
