Elegir la fresa de alta velocidad de avance adecuada
Descubra la fresa de alta velocidad de avance que mejor se adapta a sus necesidades. Conozca nuestra amplia gama de referencias.¿En qué consiste el fresado de alta velocidad de avance?
El fresado de alta velocidad de avance es un método de mecanizado que combina una profundidad de corte superficial con una alta velocidad de avance por diente. Este enfoque permite tasas de eliminación de material más rápidas en comparación con los métodos de fresado convencionales. Las fuerzas de corte se dirigen axialmente hacia el husillo de la máquina, mejorando la estabilidad y reduciendo las vibraciones, lo que a su vez prolonga la vida útil de la herramienta.
¿Qué se debe considerar al elegir el fresado de alta velocidad de avance?
Cuando elijas una fresa de alta velocidad de avance, es importante pensar con qué material se va a trabajar y qué diseño tiene la fresa. Asegúrese de que su máquina acepta la fresa y exigencias necesarias y controle la velocidad de avance y la velocidad de corte para obtener los mejores resultados y un acabado suave. Elegir la fresa correcta y su configuración adecuada puede aumentar su productividad y suponer un ahorro económico a largo plazo.
Siga leyendo para descubrir la amplia gama de fresas de alta velocidad de avance de Seco.
Gama de fresas de alta velocidad de avance de Seco
La primera opción para el fresado de alta velocidad de avance es el modelo SP de alta velocidad de avance
Las fresas de alto avance SP son la primera opción de Seco para el mecanizado denominado High Feed.
Con cuatro filos de corte y plaquitas de un solo lado, están diseñadas para manejar materiales desafiantes de manera eficiente.
Ofrecen una vida útil superior y menores costes por borde, eliminando un mayor volumen de material de forma más rápida que el fresado convencional.
Optimizadas para aceros, aceros inoxidables y superaleaciones, estas fresas garantizan una alta productividad y rendimiento, lo que hace que sus operaciones de mecanizado sean más rápidas y confiables.
Principales beneficios y características:
- Gran vida útil de la herramienta: Las fresas de alto avance SP están diseñadas específicamente para trabajos con materiales difíciles de mecanizar como aceros inoxidables, titanio y superaleaciones. Su diseño minimiza los filos dentados y la acumulación de material en las plaquitas, extendiendo la vida útil de la herramienta y reduciendo las posibilidades de rotura.
- Rentabilidad: La solución de cuatro caras permite una mayor eliminación de material, optimizando el presupuesto destinado a herramientas. El revestimiento respetuoso con el medio ambiente del cuerpo de la fresa también contribuye a una mayor vida útil de la herramienta.
- Alta productividad: Con un enfoque de corte cuidadosamente ajustado, las fresas de alto avance SP destacan con todo tipo de materiales, desde aceros inoxidables austeníticos de corte libre hasta superaleaciones a base de cobalto y níquel. Logran altas tasas de alimentación por diente en toda su profundidad de corte, controlando fácilmente la formación de virutas para garantizar procesos rápidos y confiables.
- Aplicaciones versátiles: Disponibles en tres tamaños con una gama completa de geometrías y grados probados, estas fresas son ideales para trabajos de fresado frontal, fresado de copia, rampeado, cajeado y fresado axial. Su enfoque positivo de una sola cara y forma cuadrada garantiza un ángulo de avance constante hasta la máxima profundidad de corte.
Go to the products
Esta herramienta es idónea para operaciones de desbaste y semiacabado.
Ideal para trabajos de desbaste y semiacabado, High Feed 2 está disponible en tamaños de Ø12 mm a Ø100 mm con las opciones de tipo mandril, Combimaster y vástago cilíndrico.
Estas herramientas están diseñadas para ofrecer tasas de eliminación de material muy altas, al tiempo que aumentan la estabilidad, especialmente cuando se trabaja con voladizos largos.
Las plaquitas cuentan con dos filos de corte y diferentes geometrías y revestimientos, lo que las hace perfectas para una variedad de materiales, incluido el acero endurecido.
- Estabilidad mejorada: La alta velocidad de avance dirige las fuerzas de corte axialmente, lo que reduce el riesgo de vibraciones, especialmente en voladizos largos, mientras que la alta relación entre el diámetro efectivo y el diámetro de corte permite aumentar la estabilidad.
- Versatilidad: Estas herramientas son adecuadas para diversos materiales, incluyendo superaleaciones, acero y materiales de acero endurecido, lo que las convierte en una opción versátil para diferentes aplicaciones.
- Eficiencia: Están optimizados para operaciones de desbaste y semiacabado, lo que permite el mecanizado de perfiles de forma casi final.
- Fiabilidad: Las plaquitas presentan un diseño sólido y fiable con geometrías modernas, lo que garantiza un rendimiento consistente.
- Productividad: Las versiones de paso cercano y una disposición optimizada de los dientes mejoran la productividad al permitir mayores velocidades de avance y mejores tasas de eliminación de material.
Go to the products
Maximice las tasas de eliminación de material en condiciones difíciles con High Feed 4
Diseñado para maximizar las tasas de extracción de material y reducir el tiempo de mecanizado, especialmente en condiciones difíciles como voladizos largos de herramientas, entornos inestables y mecanizado de materiales inoxidables o endurecidos.
High Feed 4 cuenta con una plaquita de alta velocidad de avance de doble cara, que ofrece una productividad, fiabilidad y economía mejoradas en comparación con otras alternativas.
- Plaquitas de doble cara: Proporciona cuatro filos de corte, mejorando la productividad y la rentabilidad.
- Geometrías modernas: Asegura un corte suave y una combinación equilibrada de alta productividad y buena economía.
- Núcleo reforzado: Ofrece un mecanizado confiable y reduce el riesgo de daños en el cuerpo de la plaquita.
- Dientes optimizados: Asegura una excelente evacuación de la viruta, mejorando la eficiencia general del mecanizado.
Go to the products
High Feed 6 ofrece tasas excepcionales de eliminación de material y bajos costes operativos
Con un diseño con excepcionales tasas de eliminación de material y bajos costes operativos, el modelo High Feed 6 es ideal para aplicaciones de alta velocidad de avance, incluyendo operaciones de planeado y fresado axial.
Este modelo es especialmente adecuado para materiales de acero y hierro fundido y cuenta con una plaquita de doble cara con 6 filos de corte, garantizando un montaje preciso y estable, una vibración reducida y un rendimiento amplio y predecible.
- Plaquitas de doble cara con 6 filos de corte: Mejora la productividad y la rentabilidad.
- Altamente productivo: Máx. prof. de corte hasta 1,8 mm: Permite una eliminación de material excepcional.
- Aplicaciones versátiles: Adecuado para operaciones de fresado de alto avance y fresado axial.
- Diseño robusto: Las plaquitas gruesas y los cuerpos de las fresas son ideales para entornos de desbaste pesado.
Go to the products
El modelo High Feed Double Octomill está diseñado para una máxima eficiencia y rentabilidad
High Feed Double Octomill es una fresa de planeado de alto rendimiento diseñada para lograr una máxima eficiencia y rentabilidad.
Esta herramienta es ideal para aplicaciones de planeado, ofreciendo una combinación de altas tasas de eliminación de material y bajos costes por filo.
- Plaquitas de doble cara: Cada plaquita cuenta con 16 filos de corte, maximizando la vida útil de la herramienta y reduciendo los costes.
- Altas tasas de avance: El diseño permite altas tasas de avance, mejorando la productividad.
Go to the products
El sistema de fresas con cabezal intercambiable de Seco es la alternativa de rango de diámetro más pequeño a las fresas indexables. Permiten cambios rápidos y fáciles entre varios perfiles de cabezal en fresas de metal duro, optimizando las operaciones de fresado y reduciendo los costes.
Las fresas enterizas de metal duro X-Head ofrecen versatilidad con diferentes longitudes de vástago y capacidades de largo alcance. Los cambios de herramienta son simples, ya que solo requieren una llave mientras el vástago permanece en la máquina, lo que elimina la necesidad de restablecer longitudes de herramienta con una precisión de intercambio de hasta 50 micras.
Go to the products
Las fresas enterizas de alta velocidad de avance de Seco son la alternativa con diámetro más pequeño a los sistemas de fresado de cabezal intercambiable. Cuentan con una geometría frontal optimizada que permite velocidades de avance más altas, una reducción de las vibraciones y una menor desviación de la herramienta.
Estas herramientas son ideales para características profundas y superficiales de las piezas de trabajo, perfilado 3D en aplicaciones de moldes y matrices, y mecanizado en condiciones inestables, destacando especialmente en métodos de fresado axial.
Go to the products
Para cualquier consulta, no dude en contactar
Inline Content - Sugar Form
Sugar Form url - https://info.secotools.com/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/45194/p/p-00e5/t/page/fm/0
Frame height - 500 px
