SCOPRI DI PIÙ SUI MATERIALI ISO K
CLASSIFICAZIONE MATERIALI ISO K
La ghisa di base è una lega composta da ferro e 5 elementi principali: carbonio, silicio, manganese, fosforo e zolfo. Tra di essi, C, Si e Mn sono quelli che influiscono maggiormente sul carico di rottura (UTS o Rm) e sulla durezza Brinell (HB). Più alto è il contenuto di C e Si, maggiore è il valore UTS e HB. Rispetto all'acciaio, il gruppo di materiali iso K composto dalle ghise (CI) presenta una resistenza e una duttilità minori. In molte applicazioni, però, questi non sono fattori limitanti nella scelta del materiale.
Vantaggi fondamentali della ghisa:
- Bassi costi per serie prolungate
- Idoneità per geometrie complesse con tolleranze strette
- Buone proprietà di smorzamento
- Resistenza all'abrasione
A seconda della microstruttura, le ghise possono essere suddivise in sottogruppi e ciò avviene di norma in base a:
- Forma della grafite:a fiocco (lamellare)vermicolare (compatta)malleabilenodulare (sferoidale)
- Negli standard dei materiali in tutto il mondo la forma della grafite è il primo fattore discriminante dei diversi tipi di ghisa quando si considera la massa dei materiali, ma in alcuni casi viene considerata la matrice.
- Tipo di matrice:AusteniticaMartensiticaAustemperata
SETTORI INDUSTRIALI E COMPONENTI COLLEGATI AI MATERIALI ISO K
Con un punto di fusione relativamente basso, buona fluidità e colabilità, eccellente lavorabilità, nonché resistenza alla deformazione e all'usura, le ghise si trovano oggi in una vasta gamma di applicazioni e vengono utilizzate per
- tubi,
- macchinari e componentistica automotive, qualitestate cilindri,basamenti cilindri,scatole trasmissione
La ghisa è resistente ai danni dovuti a ossidazione.
PRINCIPALI PROPRIETÀ DI QUESTO MATERIALE
Pentagramma ISO K
Seco classifica la lavorabilità dei materiali in base a 5 importanti proprietà: abrasività, duttilità, incrudimento, conducibilità termica e durezza.
L'ABRASIVITÀ è definita come una variazione di durezza causata da elementi di lega in grado di formare carburi, ossidi e particelle intermetalliche. Ciò determina un'eccessiva usura del tagliente. Alcuni esempi di materiali altamente abrasivi sono le leghe di nichel e le plastiche rinforzate con fibra di carbonio.
La DUTTILITÀ, che determina aderenza e tagliente di riporto, si riferisce, nel caso di un materiale, a un elevato allungamento a rottura. Questa è una delle difficoltà principali nella lavorazione dell'alluminio e delle leghe di titanio.
L'INCRUDIMENTO si verifica se il taglio determina l’indurimento della superficie rispetto al materiale sfuso. Si tratta notoriamente di una sfida da superare nella lavorazione di leghe a base di nichel.
La CONDUTTIVITÀ TERMICA si riferisce alla conduzione di calore del materiale. Più bassa è la conduttività termica del materiale di un pezzo, più il calore si concentrerà sul tagliente, che sarà soggetto a temperature eccessive.
La DUREZZA è la resistenza di un materiale alla deformazione. Più elevata è la durezza, maggiore è la forza necessaria per deformare il materiale. Una durezza elevata comporta anche un'elevata generazione di calore.
Vuoi saperne di più su questo materiale? Scopri il nostro programma STEP
Hai già in mente un'applicazione per questo materiale?Trova in pochi secondi l'utensile giusto con Suggest!
5 SUGGERIMENTI UTILI PER LA LAVORAZIONE DEI MATERIALI ISO K
Linee guida di base per la lavorazione dei materiali ISO K, ad es. ghisa:
- Prestare attenzione in particolare a elevati carichi tribologici (che causano l'usura del fianco e a cratere)
- Applicare elevata profondità di taglio e alto avanzamento
- Utilizzare la velocità di taglio come bilanciamento tra durata dell'utensile e considerazioni economiche sul processo
- Utilizzare, come scelta di base,qualità di metallo duro dedicate (rivestimenti spessi e resistenti all'usura) (per la produzione di massa i materiali da taglio PCBN potrebbero essere la scelta migliore) e taglienti a petto piano o senza formatruciolo
- Il taglio a secco è consigliato, tuttavia si può utilizzare il refrigerante in emulsione per motivi di salute (polvere di grafite)
MATERIALI SMG K - GHISE
Estratto Tab ISO K
