Tournage Général Céramique - Plaquettes ISO
Nos nuances de plaquette en céramique Secomax™ assurent une résistance à l'usure et une dureté optimales lorsqu'il s'agit de couper des pièces conçues à partir de superalliages résistants à la chaleur (ex. : Inconel, MAR, RENE, Nimonic et Waspaloy) à des vitesses élevées.En effet, les capacités à hautes vitesses de la céramique permettent d'obtenir des taux de dépouille quatre à huit fois supérieurs à ceux du carbure. Mais pour utiliser efficacement les nuances céramiques à vitesses élevées, la configuration de la pièce à usiner et les conditions d'usinage doivent être aussi stables que possible pour éviter tout écaillage de la nuance.Nos nuances de plaquette en céramique Secomax™ assurent une résistance à l'usure et une dureté optimales lorsqu'il s'agit de couper des pièces conçues à partir de superalliages résistants à la chaleur (ex. : Inconel, MAR, RENE, Nimonic et Waspaloy) à des vitesses élevées.
En effet, les capacités à hautes vitesses de la céramique permettent d'obtenir des taux de dépouille quatre à huit fois supérieurs à ceux du carbure. Mais pour utiliser efficacement les nuances céramiques à des vitesses élevées, la configuration de la pièce à usiner et les conditions d'usinage doivent être aussi stables que possible pour éviter tout écaillage de la nuance.
Secomax CS100
Cette nuance céramique sialon offre d'excellentes performances pour les applications d'usinage d'ébauche utilisant des superalliages résistants à la chaleur à base de nickel.
Secomax CS300
La nuance céramique sialon CS300 est une alternative plus robuste que la nuance CS100 ; c'est le premier choix pour le fraisage de superalliages résistants à la chaleur à base de nickel.
