轴承盖
轴承盖承载发动机曲轴的主轴颈。作为加工过程必不可少的一部分,轴承盖必须经过严格的切割加工,并且需要强劲和稳定的加工。用于轴承盖加工的刀具非常复杂,通常采用非标刀具。
您面临的挑战
- 在切割轴承盖之前进行高效安全的倒角加工
- 以最短的加工节拍对曲轴孔进行可靠的粗加工
- 在面铣不规则余量、铸造表面和毛糙表面时保持生产率和可靠性
- 在高效精加工主平面的同时满足表面粗糙度和平面度要求
- 通过将油封孔和倒角加工复合到同一加工中来实现最高生产率
- 缩短外径粗加工的加工节拍
- 高效可靠地加工孔口平面
- 较短的加工节拍、快速、高质量且可靠的地大批量钻孔
- 以最小化的设置和调整时间进行轴承盖的切割加工
1 - 在切割加工轴承盖之前进行倒角加工
| 您面临的挑战: | | 在切割加工轴承盖之前进行高效安全的倒角加工。 |
| 我们的解决方案: | | 为优化生产率,该非标刀具专门设计用于一次性加工轴承盖上的所有倒角。刀体的前端有一个导套做支撑,以保证在进行轮廓铣加工时的稳定 性。其优点包括:通过经济的解决方案最大限度地缩短加工节拍。 |
| 产品: | | 非标倒角铣刀 |
2 - 粗加工曲轴孔
| 您面临的挑战: | | 以最短的加工节拍对曲轴孔进行可靠的粗加工。 |
| 我们的解决方案: | | 该非标刀具具有优化的齿数,可通过插铣来粗加工曲轴孔,由中心锁紧系统夹持的刀片保证足够的安全性。刀具的正角槽型降低了切削力并在最大限度地降低对机床功率的要求,同时内冷通道又延长了刀具寿命。其优点包括:提高生产率、降低成本。 |
| 产品: | | 非标插铣刀 |
3 - 面铣不规则余量、铸造表面和毛糙表面
| 您面临的挑战: | | 在面铣不规则余量、铸造表面和毛糙表面时保持生产率和可靠性。 |
| 我们的解决方案: | | Double Octomill 双面王的每个可转位刀片都有十六个切削刃,在获得高质量效果的同时显著降低了成本。此刀具提供最具安全性的表面粗糙度和极长的刀体寿命,并可同时用于粗加工和精加工。其优点包括:降低成本的同时确保高性能。 |
| 产品: | | Double Octomill 双面王平面铣刀 |
3 - 高效精加工主平面
| 您面临的挑战: | | 在高效精加工主平面的同时满足表面粗糙度和平面度要求。 |
| 我们的解决方案: | | Quattromill 具有高达 35 度的有效前角,是在面铣加工遇到挑战时的理想选择。强劲的刀体带保护镀层,同时坚固的刀片集成了刀垫可保护刀座。其优点包括:保持无可挑剔的表面粗糙度,同时在铣削加工中提升生产率和灵活性,并通过更高的加工数量来降低成本。 |
| 产品: | | Quattromill 平面铣刀 |
4 - 复合油封孔和倒角加工
| 您面临的挑战: | | 通过将油封孔和倒角加工复合到同一加工中来实现最高生产率。 |
| 我们的解决方案: | | 此定制阶梯铣刀复合了轮廓铣和倒角加工,使用正前角槽型将切削力降到最低并降低了对机床功率要求。经过动平衡处理的刀具及内冷通道来延长刀具寿命。其优点包括:组合多种切削加工来提高效率。 |
| 产品: | | 非标铣刀 |
5 - 外圆粗加工
| 您面临的挑战: | | 缩短外圆粗加工的加工节拍。 |
| 我们的解决方案: | | 该非标刀具将 HSK-A 刀柄集于一体,减少刀具重量和悬伸长度,使其可用于高进给加工。正角槽型可最大限度地降低切削力和对机床的要求,而使用 ISO/ANSI Duratomic® 金刚甲 TK2001 刀片将最大限度地提高金属切除率。其优点包括:提升生产率并利用设备的最佳性能。 |
| 产品: | | 非标外圆机加工刀具 |
6 - 加工孔口平面
| 您面临的挑战: | | 高效可靠的加工孔口平面。 |
| 我们的解决方案: | | 该非标刀具使用方形刀片,带有专用正角槽型,提供了孔口平面铣削的最佳方式。经过动平衡处理的刀体在切削加工时更稳定,并配有刀片中心锁紧系统以确保稳定性。其优点包括:提供可降低主轴磨损并更具性价比的解决方案。 |
| 产品: | | R417.19 定制孔口平面铣刀 |
7 - 大批量钻孔
| 您面临的挑战: | | 快速、高质量且高可靠性地大批量钻孔。 |
| 我们的解决方案: | | 山高 Feedmax 倒角钻头在处理斜面出口或贯穿孔时拥有出色的性能,采用切削轻快的槽型和特殊的刃口处理,以提升工艺安全性和刀具寿命。该刀具还包含低摩擦镀层,同时使用四个刃带以提高稳定性。其优点包括:在加工具有挑战性、较高公差要求的孔时保证生产效率。 |
| 产品: | | 山高 FeedmaxTM 倒角钻头 |
8 - 轴承盖切割加工
| 您面临的挑战: | | 以最少的设置和调整时间进行轴承盖切割加工。 |
| 我们的解决方案: | | 成组三面刃铣刀专为切割加工而设计,它使用固定刀座和正前角槽型的刀片,以降低切削力并最大限度地降低对机床的功率要求。多个密齿刀盘组合使切割加工一步快速完成,同时使用 HX 材质等级的精磨硬质合金刀片可以提供最佳的铸铁切削效果。其优点包括:提供快速、经济的解决方案。 |
| 产品: | | 成组三面刃铣刀 |
