Soluzioni per la lavorazione del semiasse
Typically made from carbon steel, axle shafts involve multiple turning and grooving operations.Tipicamente realizzati in acciaio al carbonio, i semiassi comportano molteplici operazioni di tornitura e scanalatura. Il controllo trucioli deve essere mantenuto durante le operazioni di lavorazione all'interno di linee di produzione completamente automatizzate.
LE TUE SFIDE DI PRODUZIONE
- Mantenere un'efficace truciolatura durante la tornitura a copiare del diametro di flangia, smussi e faccia posteriore.
- Garantire un'elevata produttività durante la tornitura del diametro esterno e della faccia.
- Ottimizzare la produttività durante la tornitura della scanalatura in sottosquadro.
- Minimizzare i tempi di ciclo durante la tornitura in modo affidabile delle scanalature dell'anello di tenuta.
- Praticare numerosi fori con bassi tempi di ciclo, alta qualità e affidabilità
1 - Truciolatura efficace
| La tua sfida: | | Mantenere un'efficace truciolatura durante la tornitura a copiare del diametro di flangia, smussi e faccia posteriore. |
| La nostra soluzione: | | Con un morsetto superiore e superfici di contatto seghettate tra l'inserto e il portautensili, il bloccaggio dell'inserto Secoloc fornisce al sistema MDT una stabilità superba, che viene poi ulteriormente valorizzata attraverso l'utilizzo di inserti lunghi. L'interfaccia Seco-Capto aggiunge un'enorme flessibilità e la possibilità di passare all’automazione completa aggiungendo chip di dati elettronici ai portautensili. Gli inserti di carburo rivestiti MDT ottimizzano i tassi di asportazione dei trucioli in questa applicazione. I tuoi vantaggi includono prestazioni robuste, elevata sicurezza dei processi e tempi di ciclo più brevi. |
| Prodotto: | | Seco-Capto™ MDT Grooving Tool |
2 - Tornitura del diametro esterno e della faccia
| La tua sfida: | | Garantire un'elevata produttività durante la tornitura del diametro esterno e della faccia. |
| La nostra soluzione: | | Il flessibile sistema di teste di tornitura a cambio rapido Seco-Capto riduce i tempi di cambio utensile e può essere modificato senza errori per applicazioni di produzione di massa. Offrendo prestazioni altamente rigide e precise, il sistema consente anche la completa automazione dei presettaggi grazie all’aggiunta dei chip dati elettronici ai portautensili. Inoltre, l'utilizzo degli inserti Duratomic® ISO/ANSI massimizza il tasso di asportazione del truciolo per questa applicazione. L'ampia varietà di geometrie disponibili garantisce un'efficienza ottimale di truciolatura. I tuoi vantaggi includono precisione affidabile ed efficienza incrementata. |
| Prodotto: | | Seco-Capto™ Turning Tool |
3 - Tornitura della scanalatura in sottoquadro
| La tua sfida: | | Ottimizzare la produttività durante la tornitura della scanalatura in sottosquadro |
| La nostra soluzione: | | Dedicati alla lavorazione di scanalature poco profonde, gli utensili Snap-Tap utilizzano un robusto sistema di bloccaggio e un corpo rigido per garantire prestazioni stabili, affidabili e produttive. I sistemi Seco-Capto possono essere modificati senza errore per applicazioni di produzione di massa e consentono una completa automazione aggiungendo chip di dati elettronici ai portautensili. I tuoi vantaggi includono l'aumento della produttività con un processo sicuro. |
| Prodotto: | | Seco-Capto™ Snap-Tap® Grooving Tool |
4 - Tornitura delle scanalature dell'anello di tenuta
| La tua sfida: | | Minimizzare i tempi di ciclo durante la tornitura in modo affidabile delle scanalature dell'anello di tenuta. |
5 - Praticare numerosi fori
| La tua sfida: | | Praticare numerosi fori con bassi tempi di ciclo, alta qualità e affidabilità. |
| La nostra soluzione: | | Fornendo prestazioni elevate, la fresa per smusso Seco Feedmax utilizza la geometria di taglio leggera e una speciale preparazione del bordo per aumentare la sicurezza del processo e la durata dell’utensile. L'utensile incorpora anche un rivestimento a basso attrito. I tuoi vantaggi includono il mantenimento della produttività in fori impegnativi e ad alta tolleranza. |
| Prodotto: | | Seco FeedmaxTM Chamfer Drill |
