フラップトラックは一般的に PH 鋼やチタンから製造され、航空機のトレーリング・エッジ・フラップを制御します。多くの場合、これらのコンポーネントは加工の難しい素材でありながら長寿命が要求されますが、新た な工具技術によって加工工程を改善することで、生産性が大幅に向上し ます。
航空機用フラップトラック用ツーリング
段階的なガイド:最適なねじ切りタップの選び方
FAQ -セコ・ツールズのエキスパートがタップ加工の品質とコスト効率を向上
ドリル加工の精度向上:ソリッドドリルの戦略とメンテナンス
高品質なねじ加工の秘訣 - ねじ切りと穴あけの相乗効果高品質なねじ加工の秘訣 - ねじ切りと穴あけの相乗効果
Easily tackle challenging applications with Seco High Feed SP milling systems
ER HPコレットチャックの発売により、高速フライス加工の新たな基準を確立
JH722 – 高速 - CoCr およびチタン - ボール - 6枚刃
High Performance Machining X-Head Mills
XSE450 - High Performance - Square - Aluminum - 3 Flutes
High Speed Machining X-Head Mills
XHT740 - High Speed - Taper Shape - ISO-M and ISO-S - 4-6 Flutes
Turbo 16 - Secure your square shoulder milling operations
加工における工具摩耗パターン
機械加工の振動とは何ですか?また、その低減方法は?
航空機産業サプライチェーンの複雑さを克服
Nanojet システムによるリーミングの達成
