钛合金加工指南
钛正在迅速成为制造业中的一种热门材料。文章重点介绍了使用这种材料的优势以及加工这种材料的三种方法。阅读全文...钛合金是一种多功能高强度材料,具有密度低、熔化温度高以及与切削刀具材料反应活性高等特点。它的低导热性会增加切削刃的温度,导致快速磨损和塑性变形。此外,由于钛的高反应性,它还会与切削刀具产生化学作用,从而导致加工过程中的月牙洼磨损。
钛合金在加工过程中还会产生应变硬,从而导致切削深度处的沟槽磨损,同时,钛合金除了在高温下具有高强度外,还具有低弹性模量,这使得钛合金在飞机零件等高温应用领域具有独特的优势。这种金属具有极高的强度重量比和良好的耐腐蚀性,并具有较高的热硬度和耐磨性。与钢相比强度相同,但重量比仅为钢的 40%;其强度是铝的两倍,但重量比仅为铝的 60%。
此外,还有一些其他类型的钛合金材料,如 Ti-5-5-5-3,它也被称为俄罗斯钛合金,比 Ti-6Al-4V 强 30%,可加工性比普通 Ti-6Al-4V 强 50%,与普通钛合金相比更具挑战性。另一种新材料 Ti-407 的加工难度是 Ti-6Al-4V 的 20 倍。
钛合金加工的机床建议
对钛金属而言,使用正确且坚固的机床是非常重要的。关于钛合金的良好铣床的一些建议包括:要求机床具有极高的扭矩,可高达 300-1500 牛米。此外,转速要低,在大多数情况下,3000 转/分钟就足够了,因为硬质合金刀具的切削速度较低,为 45-100 米/分钟。内冷却液也是必须的;冷却液的浓度越高越好。
钛合金加工方法
刀具寿命在钛合金加工过程中起着至关重要的作用,因此有一些好的加工方法,特别是在粗加工时应使用,以获得更高的生产率和更好的刀具寿命。钛加工的一些加工策略包括
动态车削:在对钛合金进行车削时,使用正确的策略是非常重要的,动态车削就是其中之一,它能在粗车过程中提供更高的生产率和更安全的加工过程。例如,简而言之,我们将避免完全啮合(Ae 100%),追求恒定的啮合角(<30°),从而保持恒定的温度和切屑平均值。这样就能对刀具压力、刀具磨损和切屑控制进行最佳控制。
动态铣削:这是一种有效的铣削方法,适用于使用整体硬质合金刀具和切削长度较大的可转位刀具进行粗加工。以算法为基础的先进粗加工/动态铣削优化策略是大势所趋。这主要分为两个算法计算方向。第一种是通过调整步距,在进入凹凸区域时保持恒定的 Vf 接触弧。第二个方向是在进入凹凸区域(接触弧发生变化)时,为了保持平均切屑厚度,Vf 必须是可变的。
这背后的关键是使用最大切削深度(可根据应用情况使用)和较小的侧步距 (Ae),从而实现最高的金属去除率 (MRR)。在切削刃上,我们也同样需要使用较小的切削深度或更大的切削深度。此外,如果机床的扭矩较低,这种铣削方式也非常适合。
螺旋铣削在钛合金材料的粗加工过程中,螺旋铣削是舀出材料的最佳方法之一,尤其是在机床强度较高的情况下,因为它需要高扭矩。
山高刀具是钛合金材料加工领域的先驱,正在开发新的切削刀具技术,为此类材料提供经济高效的解决方案。
