OPERAZIONI DI FINITURA |
La tua sfida: | | Ottenere una finitura superficiale di alta qualità |
La nostra soluzione: | | L'utilizzo dell'inserto VCGT160404F-AL-TS2050 per una migliore durata dell’utensile consente una qualità della superficie costante nel componente finale. |
Prodotto: | | Inserti VCGT |
Il tuo beneficio: | | Qualità superiore e maggiore affidabilità |
Ideale per: | | Stelo femorale |
TORNITURA DI COMPONENTI DI RICAMBIO DELL'ANCA |
La tua sfida: | | Mantenere tolleranze strette nella dimensione del collo |
La nostra soluzione: | | Jetstream Tooling fornisce un getto di refrigerante ad alta pressione nella posizione ottimale del tagliente, per raffreddare rapidamente i trucioli e renderli fragili e più facili da controllare. Il sistema solleva anche i trucioli dalla spoglia, per stabilizzare il processo di lavorazione e consentire l'uso di dati di taglio più aggressivi. |
Prodotto: | | Utensili Jetstream |
I tuoi vantaggi: | | - Maggiore durata utensile
- Maggiore produttività
- Migliore controllo truciolo
- Migliore precisione
OPERAZIONI DI FORATURA E SMUSSATURA |
La tua sfida: | | Mantenere tolleranze strette nei fori |
La nostra soluzione: | | un utensile per foratura e smussatura personalizzato specifico per la tolleranza richiesta di un componente fornisce una soluzione unica che combina due processi in uno e raggiunge risultati perfetti su ogni parte. |
Prodotto: | | Seco Feedmax™ Trapano personalizzato & Chamfer |
I tuoi vantaggi: | | - Meno scarti
- Riduzione dei costi
- Maggiore redditività
- Qualità superiore
FILETTATURA FORI |
Le tue sfide: | | - Mantenere tolleranze dimensionali
- Migliorare la qualità superficiale
La nostra soluzione: | | La famiglia di frese integrali Threadmaster fornisce un'elevata precisione nella filettatura di componenti. Se utilizzate in combinazione con il software Threading Wizard di Seco, i produttori possono adattare il metodo di filettatura dei fori per aumentare la qualità e ridurre tempi di ciclo. |
Prodotto: | | Threadmaster™ |
I tuoi vantaggi: | | - Maggiore precisione
- Meno scarti
- Tempi ciclo ridotti
